Алгоритм работы на акпп в ручном режиме
Talion
Сообщение Talion » Пн авг 24, 2009 14:58
На автомате есть вариант переключения в "ручной" режим, пользовался всего один раз, переключившись на пониженную и сделав обгон. Есть ли вообще какой-либо смысл в этой фиче? И если есть, то как правильно выбирать моменты переключения передачь? В частности сравнение интересно с работой коробки в режиме спорт.
з.ы. Где-то видел уже про это, но найти не могу, влияет ли постоянная езда на акпп в режиме спорт, на ресурс коробки?
Bubba
Сообщение Bubba » Пн авг 24, 2009 16:17
Talion
По факту просто переключения буду производиться на более высоких оборотах, дальнейшие выводы делай сам. С4 у меня в семье ездит 2.5 года в режиме спорт и ничего кроме повышенного расхода топлива
no turbo - no party
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Вт авг 25, 2009 8:56
Конечно, постоянная езда влияет на ресурс коробки :)
в Спорте обороты поддерживаются выше. Скорее я бы думал о повышенном расходе бензина и масла, об износе движка в целом. Вероятно, и коробке перепадает. Но это уже вопрос смысла жизни. Целее всего оно будет, если не ездить вовсе. Но я на такое не готов.
Обгон на пониженной легко устраивается и без ручных манипуляций. Слегка газанул перед обгоном, коробка перешла на передачу в низ. Газ отпускаешь, но обратно коробка переключается не сразу, а через пару секунд. итого - и пониженная включена, и скорости не добавилось, пока газ конкретно не придавил.
i308
Сообщение i308 » Вс сен 20, 2009 15:49
ручное переключение - оно тут вовсе не ручное а автоматизированное.... в С режиме куда приятнее ездить, быстрее реакция, тормозит жестко двиглом, правда расходе нереален=))))для 1.6 то)) :money:
Пыжан
Сообщение Пыжан » Вс дек 13, 2009 23:55
Наступила Зима, выпал долгожданный снег!
подскажите пожалуйста... возник такой вопрос... Нафига нужен спорт режим понятно, но нафига нужна Эта СНЕЖИНКА (зимний режим?)... как ведет себе машина при включении этого режима?
Прикрой! .. А.Т.А.К.У.Ю ...
Miha
Сообщение Miha » Вс дек 13, 2009 23:57
Пыжан
трогается со всторой передачи, чтоб не буксовать.
Lelik
Сообщение Lelik » Пн дек 14, 2009 9:53
Пыжан
Включение этой кнопки также приводит к снижению реакции на педаль газа.
Я использовал в гаражах - под колесами лед и дохрена снега т.к. не чистили.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн дек 14, 2009 10:03
Lelik писал(а):Пыжан
Как раз для того и сделано - чтобы момент на колёсах при троганьи был меньше, и водитель, по телней привычке стартующий с пробуксовкой, не смог сорвать шины.
greyzis
Сообщение greyzis » Пн дек 14, 2009 17:08
Sia-Ori
подтверждаю. на льду на 1-й практически всегда авто буксует, при попадании на более цепкое (точнее на менее скользкое) покрытие мгновенно идёт жесткий удар в трансмиссии
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн дек 14, 2009 22:47
Я езжу достаточно плавно, и без снежинки в основном удаётся обойтись без проскальзываний. Так что возможно, что привычки водителя имеют сильное влияние на нужду в снежинке.
