Вторая передача в МКПП
Андрей79
Сообщение Андрей79 » Вс июн 21, 2009 9:11
Добрый день.
Пробег 13000.
Проблема при переключении с первой на вторую передачу:
1. Если переключение быстрое и при оборотах >4000 - все четко;
2. Если переключать медленно либо задержать на секунду на нейтральной или ниже обороты при переключении, то при включении какое-то поддергивание, сначала рычаг вроде бы фиксируется, потом идет дальше (но проявляется 50/50).
Посторонних звуков никаких нет.
И еще: положение рычага на второй передаче ближе на себя по сравнению с четвертой, примерно как задний ход. У всех так?
Drag
Сообщение Drag » Пт июл 03, 2009 20:07
Андрей79 писал(а):Проблема при переключении с первой на вторую передачу
а у меня не втыкается передача если обороты высокие, точнее втыкается но с диким хрустом хотя сцепление полностью выжато, единственный вариант это подождать секунду-две после чего включать.
Андрей79 писал(а):то при включении какое-то поддергивание
именно подергивание рычага? а в какую сторону, в сторону включения второй передачи или в сторону первой\нейтральной передачи? или вибрация ?
я например постоянно чувствую вибрацию на рычаге КПП, видимо это вибрация от работы двигателя, а еще бывает когда на передаче едешь и начинаешь то нажимать педаль газа то отпускать, рычаг КПП начинает дергаться то в одну сторону то в другую, но это я тоже считаю нормой ибо на 12-шке такое было и на 99-й тоже(на фокусе не было).
Андрей79 писал(а):положение рычага на второй передаче ближе на себя по сравнению с четвертой, примерно как задний ход.
не обращал внимания но думаю если передача втыкается и нет посторонних звуков, то это норма :)
random.h3ro
Сообщение random.h3ro » Пт июл 03, 2009 23:10
ход рычага действительно большой...но меня это никогда не напрягало
по поводо того что не вставляется передача ниже...бывает такое...бывает и с 4й на 3ю не идет...я так понял зависит от скорости..на высокой тяжело переключается на передачу ниже...но нажатие педали газа решает эту проблему.
Львица
Сообщение Львица » Пт июл 03, 2009 23:44
Приветствую всех!
Народ,помогите барышне разобраться!!! Слышу какой-то стук в МКПП при переключении с 1-й на 2-ю передачу,а иногда вторая вообще еле втыкается....что это?? пробег 1450 км...не разработалась?или к официалам двигать?
random.h3ro
Сообщение random.h3ro » Сб июл 04, 2009 9:37
Львица
может сцепление не до конца выжимаете?
Realex
Сообщение Realex » Сб июл 04, 2009 13:57
Большинство описанных болячек лечится элементарноой регулировкой привода сцепления.Может Пыж какой то особенный,но на Шевроле и Фольксвагене помогало.
А с помощью доработки кулисы ручки КПП можно сделать ход рычага минимальным.
Мне все равно на чем летать.Главное чтобы с удовольствием.
Bubba
Сообщение Bubba » Сб июл 04, 2009 16:19
Realex
т.е. если мне при переключении на отсечке быстро не переключиться с 1й на 2ю, то енхать к ОД и грить мол "шозанах"?
no turbo - no party
Realex
Сообщение Realex » Сб июл 04, 2009 16:42
В принципе да.Но последует отказ в бесплатной регулировке с формулировкой,что это не гоночный болид и переключаться надо мягенько,чуть ли не с двойной перегазовкой.Это я проходил с Шевроле.Да и за деньги не факт,что сделают нормально.
Я проблему на шевроле решил путем заезда к неофициалам,в контору где специализируются на ремонте коробок передач.Потратил 30 минут и 800 рублей денег.Зато второй год нет проблем.
У меня Пыж с автоматом,но думаю на Пыжиках с ручной коробкой стоит обычный троссовый привод и регулировать его проще пареной репы.Потом еще может быть причина в том,что при переключении передачи в корзине сцепления диски не до конца размыкаются.Плюс высокие обороты-отсюда и посторонние звуки.Лечится регулировкой сцепления.Все зависит от привычки человека.Кто-то любит позднее сцепление(схватывает когда педаль выжата до пола),а лично мне нравится сцепление раннее,когда педаль выжимаешь на 1\3 её хода.Раннее сцепление позволяет ездить динамичнее,быстрее переключаться.Но обратная сторона медали при раннем сцеплении-быстрее изнашивается диск сцепления.Так что оптимальное решение лежит где то по середине.
Андрей79
Сообщение Андрей79 » Вс июл 05, 2009 11:37
Drag
При движениии рычага с первой на вторую передачу рычаг поддергивает (как будто что-то задевает) примерно за 2-3 см до положения включенной второй передачи.
Проявляется не всегда, когда обороты меньше 4000 и чаще когда машина не прогрета. После езды по трассе 500 км все нормально.
Если переключать с задержкой на нейтрали 2 с, то тоже все в порядке.
То, что рычаг дергается это норма
Realex
В моем случае проблемы только с переключением с первой на вторую. Остальные передачи как вверх так и вниз включаются легко.
Привод сцепления на 308 гидравлический.
Может быть проблема в приводном тросе МКПП?
Планирую на сервис в ближайшее время, но зная наших официалов скорее всего толку будет мало.
Гарантия на МКПП еще год, посмотрю будет ли дальше прогрессировать
Львица
Сообщение Львица » Вт июл 07, 2009 21:27
random.h3ro
Выжимаю сцепление до конца, 9 лет езжу на механике.Впервые такое.За эти дни чаще глючить стало,вторая иногда никак не втыкается-приходится на третью переходить ,если пытаюсь воткнуть -хрустит всё...мышцы накачиваю :bb:
Львица
Сообщение Львица » Вт июл 07, 2009 21:30
хрустит в коробке...а то подумаете ,что я совсем плохая :)
Drag
Сообщение Drag » Ср июл 08, 2009 14:38
Львица писал(а):а то подумаете ,что я совсем плохая
очень точная заметка :ROFL:
а по теме:
Realex
не подскажите, что за сервис который специализируется на коробках и за 800 рублей убирает эту проблему?
Realex
Сообщение Realex » Ср июл 08, 2009 16:25
Я не говорю,что это уберут за 800 рублей.Мои проблемы оценивались в 800 рублей и то 2 года назад.Что у тебя всплывет-неизвестно,поэтому 800 рублей это не факт.Контора находится недалеко от моего дома.Кстати и рядом с местом проведения мероприятия 11 числа.Приедешь-пальцем покажу :-[
Drag
Сообщение Drag » Ср июл 08, 2009 16:49
Realex
у меня просто не остается выбора...
Ай да все к Realex'у чинить коробку передач :-D
Miha
Сообщение Miha » Ср июл 08, 2009 17:30
Офф топ потру сейчас. Ребят, в конце концов есть личка.
Bubba
Сообщение Bubba » Вс июл 19, 2009 3:34
пробег 9500 - проблема "ступени" 1-2 почти пропала... Долго "разрабатывал" резкими перелючениями 1-2... сначала было анрил, потом дикий хруст, потом лишь мелкий "хряк", теперь все тихо... Видимо убрал "лишие" части в коробке...
no turbo - no party
Пижжон
Сообщение Пижжон » Вс июл 19, 2009 19:55
Bubba писал(а): Видимо убрал "лишие" части в коробке...
Bubba Ты разработал новую методу -экспресс ремонт КПП без разборки. :ROFL:
Пыж пробежал 131000км
. Продан
Тим_он
Сообщение Тим_он » Пн апр 25, 2011 14:53
Всем пт. Сегодня воткнул вторую передачу, а выткнуть не смог...
Завтра поеду к офицалам. Гарантии уже нет... >:o
Drag
Сообщение Drag » Вт апр 26, 2011 0:54
как это не смог вытыкнуть? даже если заглушить не вытыкается?
Тим_он
Сообщение Тим_он » Вт апр 26, 2011 11:48
Да, не выключалась... Домой ехал на второй - за пять метров от дома - сама выскочила, вроде все передачи работают...
Завтра поеду продавать. :yes:
