Разборка блока управления AL4
VAT
Сообщение VAT » Чт июн 04, 2009 8:49
случилось так что машина стояла на паркинге, ключа не было, а эвакуировать ее нужно было на простейшем эвакуаторе с лебедкой, чтоб не ночевать в открытой машине.
Короче эвакуаторщик звонил спецам знакомым и с грехом пополам отщелкнул фальшпанели, рукоятку снять не смог, но исхитрился снять блокиратор и перевести коробку на нейтраль, что и требовалось.
обычные режимы движения работают нормально, но! только сейчас заметил что режимы "спорт" и "снег" не включаются. На сервис с этим обращаться стремно - могут с гарантией напрячь..
нет ли у кого схемы или инструкции чтоб пересобрать эту хрень правильно?
Пежо 308, 140, автомат, PP, красный
Andre13
Сообщение Andre13 » Чт июн 04, 2009 9:45
эвакуаторщик с грехом пополам отщелкнул фальшпанели, рукоятку снять не смог, но исхитрился снять блокиратор и перевести коробку на нейтраль
А как он в машину попал? =-O
kok502
Сообщение kok502 » Чт июн 04, 2009 9:57
видимо изначально открыта была ))
вот где ключ был ?))
был 308 Premium 120mt+допы поэтому на этом форуме )
VAT
Сообщение VAT » Чт июн 04, 2009 12:01
угнанная с ключом машина нашлась без ключа, с открытыми дверями. второй ключ был в страховой. С эвакуатором страховая кинула. не хотелось ночевать в машине.
наверное можно гденить в сервисбоксе найти, но может у кого есть, чтоб не рыть..
VAT
Сообщение VAT » Вс июн 07, 2009 6:52
ну что - никто не подскажет?
рамка покруг хромированной детали вынимается легко, а вот как отщелкнуть ее саму не соображу..
Miha
Сообщение Miha » Вс июн 07, 2009 8:10
VAT
боюсь что ни кто тебе не подскажет... если только мастер пежо. попробуй ему личное сообщение кинуть. просто ни кто этого не делал.
если сдеалешь, то за фоткай весь процесс. будет мини пособие. =)
VAT
Сообщение VAT » Пн июн 08, 2009 8:07
Хорошо, зафоткаю. зарегился на сервисбоксе. инструкции там закрытые. или я не знаю как. похоже какой то разъемчик соскочил..
Miha
Сообщение Miha » Пн июн 08, 2009 8:37
VAT
инструкции там закрытые. можно попробовать с торрентсов скачать авторизованную версию сервисбокса. она на русском с подробными инструкциями что и как снимать и разбирать. но нужен ключ. ключи вроде тоже на торрентсах раздовали.
VAT
Сообщение VAT » Пн июн 08, 2009 13:09
спасиб. надо поискать. все равно пригодится.
VAT
Сообщение VAT » Пт июн 12, 2009 17:11
В общем как отщелкнуть фланцы я нашел, все хорошо видно если света хватает. Не смог снять ручку, насажена на совесть. смотрел-смотрел ничего не нашел. провод уходит внутрь панели с кнопками, не оборван, с другой стороны уходит глубоко вниз и не вытягивается оттуда. это я уже не рискну туда лезть. придется в сервис таки..
или нет - сначала на торренты. а то "русский читает инструкцию когда уже уверен что поломал"
Но есть и положительные моменты - нашел разъем шины и знаю теперь как снимается блокировка рычага АКПП из положения паркинг с вынутым ключом. Фоты позже выложу.
VAT
Сообщение VAT » Вт июн 16, 2009 12:48
сделал вторую попытку. снял рукоять - туго зараза сидит, воспользовался рычагом и покручиванием.
в невключении "снег" и "спорт" виновата плата-кнопки. похоже выпали токопроводящие резинки. хотя странно как же его собирали?
ладно - резинки можно от чего нить поставить..
да, отверткой я эти режимы на компьютере под рулем включаю.
но. светодиоды рядом с кнопками не загораются. и ни один из индикаторов "park", "drive" и тд не загораются тоже (всего 7 шт).
Вопрос - чтоб загорелся хотяб "parking" достаточно движок завести? яесно не помню как это было.
Очень чудная плата. 7светодиодов, 2 кнопки и только 4 провода. причем никакого интеллекта не видно на ней. на двух контактах 12в, на двух 0. что за фигня..
VAT
Сообщение VAT » Вт июн 16, 2009 13:23
ответркой в смысле том что замыкаю контакты на плате, а * или S на экране рядом с P вижу.
но светодиоды не зажигаются.
Может они только в ночное время светят?
Братцы - проверьте плиз
VAT
Сообщение VAT » Вт июн 16, 2009 13:47
срисовал схему.)) никакая это не индикация - просто подсветка, вероятно включится вечером. резинки пойду думать откуда приспособить.
Alex106
Сообщение Alex106 » Вт июн 16, 2009 13:54
VAT писал(а):срисовал схему.)) никакая это не индикация - просто подсветка, вероятно включится вечером. резинки пойду думать откуда приспособить.
ну давайте пособие для угонщиков еще выложим с фотками и описанием. что бы было проще на эвакуаторе увезти молодцы.
Вот из-за таких форумов где люди сами расказывают как блокировки снять и угоняют тачки
Я понимаю что Пежо не угоняемая но вдруг. :kowboy:
Miha
Сообщение Miha » Вт июн 16, 2009 14:19
Alex106
угонщики и без этих постов знают как снять с паркинга. а ты нет. в основном для обыкновенных пользователей это выкладывается. вот встанет кто-нибудь на трассе так и что делать? эвакуатор за 10т.р. ждать или попросить кого-нибудь на троссе дотащить?
Mrs) Red Blue
Сообщение Mrs) Red Blue » Вт июн 16, 2009 15:00
VAT писал(а):никакая это не индикация - просто подсветка, вероятно включится вечером.
подсвтека работает при включенном свете\габаритах. у Вас ПП и датчик освещения, значит сама вечером)
VAT
Сообщение VAT » Вт июн 16, 2009 16:00
во первых я пособие по снятию с паркинга не публиковал. равзве тут видно как?
и эта платка никаких ключей не дает. и угонщики действительно знают матчасть получше.
светодиоды действительно загораются все - проверил.
а вот с кнопками пока не выходит.
VAT
Сообщение VAT » Вт июн 16, 2009 16:43
уря! подобрал нужную толщину - все работает. но изначально там были точно не шайбы приклеенные. какой-то хитрой формы вкладыш должен был быть. эх, валяется сейчас гденить внутри.
P.S. обратил внимание - у нас что - пепельницы нет? а зачем тогда прикуриватель?
Miha
Сообщение Miha » Вт июн 16, 2009 16:57
VAT
почему нет? есть. под управлением климатом.
VAT
Сообщение VAT » Вт июн 16, 2009 17:00
съемный резиновый уголок чтоль? чото он на пепельницу не тянет как то..
