Дребезг при разгоне
Дребезг при разгоне
Всем привет! Вот 3-й день езжу на новом 308. Пересел с астры H, с ручки на автомат. Пока присматриваюсь и прислушиваюсь. Заметил при более менее интенсивном разгоне (наверное, еще на 1 передаче) какой-то дребезг или звон спереди в районе двигателя (но не из двигателя) раздается короткое время. Будто что-то металлическое о другое металлическое бьется) В Астре была похожая штука (все 50 000 км). Но говорили, что либо защита картера звенит, либо какая-то трубка об двигатель задевает. На ТО так и не убрали. В 308 защиту картера не ставил. Вот и хочу спросить, слышал ли кто-то что-то подобное. Понимаю, что звук описал невнятно, но слово дребезг больше других подходит)
308 PP 120 лс АКПП Tauranga
если "дребезг" не постоянный, а на определенных оборотах, то это может и в двигателе дребезжать из за плохого бензина или большой нагрузки на двигатель. Что конкретно сказать не могу, не знаю, но на фокусе когда ездил был "металлический дребезг" в районе 3000 оборотов. Мне говорили из за плохого бензина то ли клапана то ли что-то другое, врать не буду точно не помню. Лучший вариант это обратиться в сервис, пускай послушают.
Сейчас езжу на 308 механика, при разгоне кроме дребезга от панели других звуков вроде бы нет
Этот дребезг появляется, когда трогаешься с места (например,на светофоре) в первые секунды. Похоже на резонанс чего-то металлического. Причем если старт плавный (в пробке), то все тихо. Для дребезга надо сразу крутануть двигатель до 2000 оборотов. То есть не супержесткий старт. Звук короткий – буквально секунда при быстром наборе оборотов, дальше все нормально. Но точно как в Астре)) Похоже у них одинаковый фирменный звук)
ОК, съезжу к дилеру, расскажу, может кому пригодится на форуме. В свое время на Астре у меня что-то стало постукивать как на дизеле. Спрашивал на соответствующем форуме, толком никто не знал. В итоге полетела шестерня газораспределения с обрывом ремня ГРМ. Поменяли по гарантии, но 3 месяца история длилась. Теперь вот читаю у других такая же проблема стала появляться на Астрах – тенденция. Так что пригодится
Нет, не поехал в итоге. Дребезг все ж появляется очень редко - при определенном усилии на педаль газа при разгоне. Решил еще покататься, посмотреть. Пока наездил ровно 4000 км. Больше к машине никаких вопросов.Dmitry29 писал(а):В сервис ездил, чего сказали? Заметил у себя недавно точно такой же звук. Раньше вроде не замечал, но пока не парюсь особо. Пробег 20 тыс. через неделю ТО 1, может пройдет.
У меня, когда астра была - там бурно обсуждали на формуе дребезги похожие. Причины было 2. 1 - защита картера кривая и 2. какая то трубка в моторном отсеке - при разгоне двигатель кренился и она за что-то там задевала и звенела. Вещь безобидная, как характерный и для астры и 308 скрип руля. Трубку вроде как можно было отогнуть
Да в Астре скрипит руль. Негромко (если с музыкой, то не слышно). В сервисе говорили, что блок управления подушки безопасности - там какой-то пластиковый язычек задевает о корпус руля. Теоретически можно разобрать было и изолентой его замотать. Но я не парился. В 308 скрип у руля другой - более яркий - причины не знаю, но тоже не парюсь.
Добры вечер, сегодня началась такая хрень: при резком разгоне с 2500 до 4000 тыс об. появляются непонятные звуки в области капота, звук дребезжащий, но не металлический. После 4000 тыс. об. пропадает или возможно я его просто не слышу. При плавном разгоне все хорошо. Звонил в авес, автомир, описал проблему, сказали скорее всего термоизоляция глушителя дребезжит. Во вторник записался на прием, съезжу, отпишусь.
ЕСТЬ! Дребезг вызвает резонирующий корпус воздушного фильтра, т.к. к клапанной крышке он крепится не жестко со временем начинает резонировать.Drag писал(а):ого, тут еще кто-то жЫвой есть
Лечится путем подкладывания в промежуток между крышкой и копусом, резинки, я использовал резиновые бублики от вазовской 10-ки, те которые держат глушитель
Добры вечер еще раз!. Сегодня ездил в Авес со своим "дребезгом", до этого, в понедельник залил полный бак на другой заправке и весь посторонний звук постепенно начал испаряться. В итоге, приехав к дилеру машина как на зло заработала абсолютно нормально. Покатавшись с мастером около получаса, мы так не одного постороннего звука и не услышали, но машину все равно попросил проверить. Проверяли час, никаких дыр в системе выхлопа, посторонних звуков в двигателе не нашли, все защиты и термоэкраны прикручены хорошо, подвеска в порядке. Вообщем сказали: все хорошо.
Пробег 55000тыс.
Пробег 55000тыс.
