Плавают обороты после ремонта пастели впускного распредвала.
- ПавелСорокин
Добрый день!
Замучал меня пыжик, помогите советом. Отремонтировали пастель впускного распредвала(втулка из нержки), поставил новые кольца. Все собрал используя приспособу и помечая зубья/звено цепи валов при снятии звездочки впуска. Также постоянно была накинута приспособа - фиксатор валов. Вроде как цепь одел также как и была. Все собрал. Завел а машина не едет, если газ отпустить обороты плавают от 0 до 1000 и глохнет. Ошибок толком никаких не выдает... Вот и думаю. может с метками накосячил и стоит опять все вскрывать их проверять... может при сборке разборке что с проводкой стало, например датчик подъема клапанов глючить начал... Диагностика только пропуски показывает
Я бы устремился в проф сервис.
- Кузовщик
- Super Moderator
ПавелСорокин, чем диагностировали ? может в самом деле подъехать в сервис с нормальным сканером (если такового нет
- ПавелСорокин
Лексией, смотрел диагност.
А профильный сервис это бывшие официалы, их криворукость зашкаливает....
- Кузовщик
- Super Moderator
И много у вас их/бывших ?
Профиль заполнить не хотите
- ПавелСорокин
- ПавелСорокин
Скинул крышку клапанную еще раз. вставил электроды - в сервисном положении двигатель выставил. Смотрю на валы - стоят более менее ровно. приспособа накидывается но плотненько(она у меня неразъемная). Ума не приложу куда далее копать...
проверить сначала простые вещи. Подсос воздуха на впуске. Давление в рампе. Воздух в рампе.
поднять клапаны вальветроника вручную - прокрутить шестигранником.
- ПавелСорокин
Спасибо! В какую сторону крутить для подъема?:)
против часовой
