Болты на впускном коллекторе
Приветствую всех.
Обращаюсь к знатокам: Недавно обнаружил на впускном коллекторе шляпки болтов. Сколько не листал сеть там или заглушки или коллектор гладкий без этих болтов или отверстий с заглушками. Как видно из под них сифонит парами масла.
Вопрос: зачем эти болты? Или это кто-то вкорячил их вместо заглушек? Что с этим делать, чтобы было по фэншую: менять коллектор, колхозить (глушить как-то герметично). Масло стекает в сторону коробки и капает на больших пробегах. Всю голову сломал откуда. Все остальные дырки в двигателе и клапанная сухие. Только эта беда. Есть мнение, что от газовой станции.
![Изображение](https://i.ibb.co/JHB8STw/image.jpg)
![Изображение](https://i.ibb.co/mCjYX61/47cd9a2c0d4703e085175df9268d5a8b.jpg)
![Изображение](https://i.ibb.co/SsrMyCh/770882.jpg)
Вопрос снимается с повестки. Раньше на машине стояло ГБО. И это как раз места для форсунок. Его сняли и болты поставили. Надо болты на герметик посадить.
Да можно поменять его целиком, они обычно достаточно дешевые, т.к. спроса на них особого нет.
Эта история имеет продолжение. Пришлось менять, т.к. при замене патрубка к термостату вскрылась проблема , что в коллекторе была лужа масла. Кака позже выяснилось коллектор имел свищ по спайке и пары масла осаждались внутри коллектора и постоянно масло стекало вниз на стартер, коробку и везде. Я раньше всю голову сломал откуда оно берётся.
