Хреново заводится на горячую
Butheart
Сообщение Butheart » Чт окт 15, 2020 11:57
Добрый день!
308, 2008 г., 120л.с.
Ситуация следующая - тяжко заводится на горячую. На холодную с пол оборота, если завести через 5-7 мин - с пол оборота, если дать постоять минут 20-30 - сижу маслаю стартером секунд 5-7, под конец начинает схватывать и, захлебываясь, потихоньку заводится.. В работе нареканий нет, едет хорошо, не троит не колбасит, вообще как едет мне нравится. По расходу пока точно сказать не могу, но вроде все так же, как было.
Предыстория: Потек термостат, по шву корпуса. Мастер мой снимал впускной коллектор, менял термостат, трубку к помпе, и,заодно, помыл форсунки в камере.
Лазил вчера, снимал корпус воздушного фильтра, смотрел трубки, нашел одну не защелкнутую, которая идет на клапан топливных паров, защелкнул - ситуация не поменялась ;)
Прошу помочь, куда копать, в чем может быть проблема...
P.S. Ошибок нет. Вообще. Официалы разводят руками, говорят, что странно заводится, это да.
Типа жди ошибок.
dimon 2
Сообщение dimon 2 » Вт июн 08, 2021 18:35
Добрый день.
Как победил? У меня сейчас такая же проблема.
dimon 2
Сообщение dimon 2 » Ср авг 31, 2022 19:47
заменил все четыре форсунки и все прошло.
