Дымит и масложор
G0rDi
Дымит и масложор
Сообщение G0rDi » Сб сен 19, 2020 8:32
Доброго Вам дня, Пежоводы и Пежоводки.
Пежо 308, 2011гв, 1,6 ,120, 197500 пробег.
начал жрать масло (3-4л на 10к), пыхтит как чайник (сизый дым).
Стал тяжело разгоняться.
И куда-то стал убегать антифриз ... Под машиной луж нет.
Вопрос: Что делать? И кто виноват?
Дымит и масложор
Сообщение yrk » Сб сен 19, 2020 10:01
Про масло
Замена маслосьемных колпачков.
См темы на форуме.
Viento делает не дорого.....
Про антифриз - если нет эмульсии то может термостат треснул.
grisha_smirnovv
Дымит и масложор
Сообщение grisha_smirnovv » Сб сен 19, 2020 16:26
Дым при нагрузке или после стоянки на холостых оборотах?
G0rDi
Дымит и масложор
Сообщение G0rDi » Пн сен 21, 2020 11:08
Заехал к Славе, замена мск и цепи :)
G0rDi
Дымит и масложор
Сообщение G0rDi » Пн сен 21, 2020 11:10
Дымил на светофорах и пробках.
Gru86
Дымит и масложор
Сообщение Gru86 » Пт сен 24, 2021 18:31
grisha_smirnovv, у меня дымит после стоянки на холостых
EP6
Дымит и масложор
Сообщение EP6 » Пт сен 24, 2021 21:56
мск устали надо менять.
grisha_smirnovv
Дымит и масложор
Сообщение grisha_smirnovv » Чт окт 07, 2021 14:08
Gru86, меняйте маслосъемные колпачки
mvv
Дымит и масложор
Сообщение mvv » Пт окт 22, 2021 9:59
G0rDi, подскажите сколько по деньгам вышло это удовольствие? Какой рзультат?
kitkat
Дымит и масложор
Сообщение kitkat » Сб окт 23, 2021 10:29
10к, 3 часа, изюмительный результат! Жор почти 0! Делал у вышеупомянутого специалиста Славы! Можно найти его на форуме и смело к нему ехать.
mvv
Дымит и масложор
Сообщение mvv » Пн окт 25, 2021 14:39
kitkat, съездил бы, только далеко😟
Dronny
Дымит и масложор
Сообщение Dronny » Чт янв 30, 2025 0:18
То же было дымление. Поехал на сервис. Заменили старое масло на рольф ультра 5W-40. Дымление пропало
Zhutcik
Дымит и масложор
Сообщение Zhutcik » Пт янв 31, 2025 12:30
Знакомый бренд )) у меня почти большая половина знакомых пересели на рольф ультра. Я катаюсь на родном масле. Но тоже начинаю ужесклоняться в сторону рольфа, потому что последние разы нарывался на паль
Dronny
Дымит и масложор
Сообщение Dronny » Пт янв 31, 2025 18:10
Рольф Ультра хорошее масло, если что. Там один состав чего стоит. PAO+GTl и присадки инфениум
