Треск цокот двс
Треск цокот двс
Есть кто подскажет что за звуки двс прогрет 90 градусов
Елм бортовой тот который по середине ошибок нет
https://youtu.be/vb6XI96w18c
Цепь?
Цепь?
Треск цокот двс
ну не цепь точно... по мне так нормально всё, ну более менее.... половина этих колесниц так работает... год то какой?
Треск цокот двс
2011
206 000 пробег
Это хорошо что не цепь
206 000 пробег
Треск цокот двс
Только хотел спросить про треск двигателя, как появился подобный запрос.
Не уверен, что в чужой теме можно размещать свое видео (так как треск несколько похож)
Не хочу постить несколько тем. и с позволения автора и модераторов дам ссылку тут.
https://youtu.be/608m2AWAsTM
Peugeot 308SW 2011 рестайл. 154000 пробег.
Менялись клапана на впуске (108000) и выпуске (127000) цепь (без звезд валов) (138000)
Больше по двигателю работ никаких не делалось.
Масло Тотал инео 5х30, бензин 98.
_________
звук похож. Ошибок нет. Едет хорошо, расход 7,5 л/км
Звук появляется только при прогреве др 100 градусов. на более холодном треска нет. (под нагрузкой вроде пропадает, но не уверен точно - много посторонних шумов)
_________
Треск цокот двс
551.d, не подскажите какие номера запчастей на замену надо
Треск цокот двс
Присоединяюсь к теме: https://youtu.be/8q_dqcz7hVQ
Цепь что ли так постукивает?
АКПП 120лс 2010г. 92к пробег. Цепь не менялась.
Треск цокот двс
ну есть какой-то левый скрежет... сними ремень, ослабь фрикцион и подержи его рукой кверху, чтобы шкива колена не касался и послушай, если звук будет-точно цепь... как минимум промерить нужно будет...
Треск цокот двс
sige, для тебя те же действия, внимательно осмотри резиновую поверхность шкива помпы на повреждения, он должен быть ровный, без трещин и ям, и ролики покрути... твой звук мало похож на цепь...
Треск цокот двс
Отпишусь. "Хороший стук - наружу выйдет"
Звук постепенно стал проявляться и пи температуре от 95 градусов.
Месяц назад стала троить на горячую (после 105 градусов). Ошибка пропуска в цилиндре. В итоге замена седел клапанов. Попутно заменил колпачки. Звук пропал. На слух было как-будто маленький электромотор в моторе. может даже несколько "пластиковый".
Сейчас слышно только форсунки и вакуумный насос.
