Шкаф Коленвала
Gru86
Шкаф Коленвала
Сообщение Gru86 » Вс фев 16, 2020 13:33
Ситуация такая купил машину пока смотрел вроде как все нормально.
Поехал домой 1000км проехал где км 400 вышел по нужде слышу какой то звук появился
Открываю капот смотрю а там ремень который на Гену и т.д может половина ну или около того стачился или как правильно описать вообщем ему плохо шкаф Коленвала восьмеркой крутиться
По приезду на экзисте заказал ремень шкиф
Вот в чем вопрос если менять шкиф то пишут болт тот который по середине не откручивать а без него он вылезет? И почему нельзя выкручивать его?
На экранчике тот который по середине варнинг лог ошибки не показывает Тьфу три раза
laleksss
Шкаф Коленвала
Сообщение laleksss » Вс фев 16, 2020 16:26
Если открутить центральный болт шкафа коленвала, то в этом случае уедут метки валиков распредвала и шкаф больше никогда не будет крутиться на своей оси, потому что клапаночки, которые толкаются валиками встретятся с поршенёчками которые толкаются шатунчиками (не те, которые медведи, а те, которые шатаются), которые, в свою очередь, толкаются коленвалом, который и крутит шкаф.
А если по человечески - открутишь центральный болт уйдут метки, клапана встретятся с поршнями и ай-нане-нане случится. Если что-то сожрало ремень, то сначала найти причину надо.
Gru86
Шкаф Коленвала
Сообщение Gru86 » Вс фев 16, 2020 16:52
laleksss, сожрало я так думаю что шкиф восмерит
Шкиф получается держится только на трех болтиках ?
laleksss
Шкаф Коленвала
Сообщение laleksss » Вс фев 16, 2020 17:02
Да, три болта - звёздочки. Если повезёт, то открутятся ключом на 8, но лучше не экспериментировать.
Gru86
Шкаф Коленвала
Сообщение Gru86 » Вс фев 16, 2020 17:57
laleksss, и как менять тогда? Их откручиваешь и шкиф снимается а болт остается так получается?
laleksss
Шкаф Коленвала
Сообщение laleksss » Вс фев 16, 2020 18:15
Да, всё именно так. Центральный болт не трогать.
Gru86
Шкаф Коленвала
Сообщение Gru86 » Вс фев 16, 2020 22:39
laleksss, все понял спасибо
