Не работают кнопки на АКПП и ручной режим коробки
- ealaj
- Заходит в гости
Всем добрый день.
Поиском не нашёл, может я первый с такой проблемой?
Снимал центральный тоннель для замены моторчика печки, после сборки не работают кнопки на АКПП и не включается ручной режим М.
В остальном коробка работает адекватно.
Все фишки от кнопок визуально на месте.
Подскажите, что я мог сломать и куда сейчас смотреть?
Peugeot 308sw, EP6, AL4
Что-то где-то не подключил или оторвал. Кнопки и ручной режим - чисто софтовая функция.
фишку на селекторе проверь...
- ealaj
- Заходит в гости
Не понял почему на кнопках нет никаких токопроводящих элементов, может они выпали, каким-то образом? Хотя я до этого блок с кнопками не разбирал.
Зашёл в радиотовары, купил резинки для кнопок пультов дистанционного управления. Проверил, резинки тоже нормально замыкают контакты на плате.
Приклеил одну резинку - не работает, две - нет результата, три, четыре, пять. Порожняк...
Может не туда приклеиваю?
Коробка в положении М не переключается, на селекторе все разъёмы в порядке. Не пойму, где что можно было так удачно оторвать?
