Стучащий звук при прогреве
Здравствуйте! Нужен коллективный разум )
Появился какой то стучаще-скрежущий звук при прогреве. После прогрева всё норм. Локализуется (наиболее слышно) в районе правого переднего колеса. Точно не ролик натяжителя, не ролик помпы, не помпа, не генератор, не от выхлопной (трубу шатал). Появляется при околонулевой и отрицательной температуре.
https://youtu.be/8q_dqcz7hVQ
машина какая? Год? кузов?
Пежо 308. 120лс АКПП. 2010 г
производство франция или рф?
у французов в правом крыле абсорбер цокает громко переодически
Производство РФ
Т.е. похоже на цепь, да?
как по мне если ошибок по цепи нет то ее профилактическая замена это ловля блох.
Так можно полмашины поменять.
Максимум заменить натяжитель и ездить дальше.
Ошибок нет. Спасибо за ответы. На праздниках съезжу в автосервис, чтобы заодно натяжение цепи проверили.
Если не профильный и нет иммитатора то ничего они не проверят. Максимум на глаз посмотрят на сколько натяжитель вышел. Но тут опыт нужен в определении на глаз.
всем привет ! у меня ситроен с4 120 акпп , такая же фигня , сборка раша , всё делал кроме замены цепи и натяжитель менял, и клапаны фаз - без полезно на холодную брянчит , как прогреется то тишина . да кстати , когда на холодную брякает я пробовал сдёргивать фишку с выхлопного клапана и сразу тишина становится тут-же обратно так и стоит тихо пока не перезапустишь двигатель , изза этого и менял клапаны ( думал изза них , а хрен..).
и с масло рекомендованное лил и по вязче - без разницы , может надо какое-то сверхестественное ... хз...
цепь меняется по факту вытяжки... ошибок хер дождётесь... ну кроме совсем конченой цепи. крайнюю менял на ситре с3 пикассо, так там натяжок разобрался ещё года 2 назад, год назад пробовал поставить новый, он даж планку не достал....
