Немного дёргается двигатель
СлавикКурдин
Уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой, пежо-308 2008год пробег 170000км. Недавно машина начала очень сильно троить и трястись. Отогнал в сервис заменили давление масла в норме, вскрыли крышку лопнули уплотнильные кольца распредвала, они были железные, на постелях минимальная выработка еле цепляется пальцем, поставил пластиковые кольца 4 штуки. Заменил цепь и все натяжители, заменил клапана электромагнитные на впуске и выпуске. Прочистил форсунки, заменил свечи, масло. Машина на горячую и холодную заводится идеально. Но есть одно но, когда машина примерно 70градусов нагрета по датчику едет идеально и вообще не троит. После потолкаюсь по пробкам, в общем поезжу подольше и замечаю небольшие подтряхивания автомобиля, особо заметно когда втыкаю драйв и без газа отпускаю тормоз, машина как бы немного дёргается, и на парковку когда ставишь немного подтраивает еле заметно. Раньше выскакивали пропуски зажигания во втором цилиндре, но вот неделю вообще ничего не выскакивает, по диагностике ошибок вообще нет. И еще, при заводе на горячую включается вентилятор и секунд через 15 выключается. Последний раз заезжал к пыжисту и по диагностике что то там не увидел отзывов по дроссельной заслонке. Народ подскажите в чем может быть проблема, кто сталкивался с таким? По динамике ничего не могу сказать, но мне кажется что до того как наступают эти мини подёргивания динамика лучше.
так в чем проблема после ремонта?
в каких то неявных подрагиваниях при отсутствии ошибок?
