Стук из двигателя.
Стук из двигателя.
Доброго времени суток! Подскажите, что может стучать или куда лезть при таком звуке, ссылка на видео прилагается https://youtu.be/M-ARtZkFlbM. 308 пыж 2008 года 1.4 бензин. Стучит как на холодную, так и на горячую, звук пропадает только при движении накатом с воткнутой передачей, ошибок нет. Цепь, натяжитель все в порядке, ремень навесного и шкивы с роликами тоже в порядке. Надеюсь на помощь, спасибо.
Стук из двигателя.
у всех так.
на горячую меньше.
забейте
на горячую меньше.
забейте
Стук из двигателя.
Вылитый 1,6, а в чём разница?
Лезть надо в салон и ездить-ездить, пока не надоест.
Стук из двигателя.
Возможно на видео не так это слышно, но если внимательно слушать то есть четкие равномерные стуки, по мимо стрекотания (тук..тук..тук) будто дизель. Мне кажется это не нормально.
