Ошибка P000B после замены маслосъёмных колпачков
sergdrnn
Сообщение sergdrnn » Сб ноя 16, 2019 12:03
Не могу понять в чем проблема, менял МСК снимал валы, сначала не попал в метку маховика, потом собрал вроде все правильно метка на маховике и распредвалы стоят в норме метки на шестернях распредвалов стоят правильно. После заводки ДВС через небольшое время выскакивает ошибка р000b не постоянная чек не зогарается начинает ДВС щёлкать.
kekseg
Сообщение kekseg » Сб ноя 16, 2019 12:41
Фазовращатели от валов откручивал?
sergdrnn
Сообщение sergdrnn » Сб ноя 16, 2019 13:15
Откручивал
sergdrnn
Сообщение sergdrnn » Сб ноя 16, 2019 13:16
И ещё не уверен но может повернул распредвалы на 180 градусов
sergdrnn
Сообщение sergdrnn » Сб ноя 16, 2019 13:19
У фазовращателей болты ослаблял но их не снимал
Сообщение Viento » Сб ноя 16, 2019 23:30
ЕслИ поршни стояли ровно, а кв зафиксирован мертво, то все правильно
sergdrnn
Сообщение sergdrnn » Вс ноя 17, 2019 7:50
Это шестерня зафиксирована или нет
sergdrnn
kekseg
Сообщение kekseg » Вс ноя 17, 2019 18:54
Зафиксирована. Не надо было фазовращалки откручивать - это фатальная ошибка, если приспособ нет.
sergdrnn
Сообщение sergdrnn » Пн ноя 18, 2019 21:17
Приспособа есть. А можно ли проверить работоспособность снятого фазовозращателя
kekseg
Сообщение kekseg » Пт ноя 22, 2019 10:08
Нет, там единственная рекомендация к замене, если она не фиксируется
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб ноя 23, 2019 7:55
а как можно не попасть в метку? там же стопора...
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб ноя 23, 2019 7:57
фазики затягивали с имитатором или с натяжителем?
sergdrnn
Сообщение sergdrnn » Пн ноя 25, 2019 21:06
С имитатором. Ехать с этим треском можно?
sergdrnn
Сообщение sergdrnn » Пн ноя 25, 2019 21:11
Если ошибки удалены после заводки через несколько секунд появляется треск и ошибка P000B
kekseg
Сообщение kekseg » Ср ноя 27, 2019 23:18
Так возможно треск - это стук поршней и клапанов?
sergdrnn
Сообщение sergdrnn » Чт ноя 28, 2019 19:35
Тогда стук был бы сразу а не спустя некоторое время
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт ноя 29, 2019 7:02
а треск остаётся или пропадает? давление масла в норме? фильтр масляный какой?
