Заливает свечи после замены цепи
Gomer42
Сообщение Gomer42 » Чт ноя 14, 2019 22:42
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Двигатель ер6.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт ноя 15, 2019 9:56
если бош то всё норм, ставьте нжк...
kekseg
Сообщение kekseg » Сб ноя 16, 2019 12:43
Что значит заливает? Она не заводится? Заводится, но потом глохнет?
Gomer42
Сообщение Gomer42 » Сб ноя 16, 2019 17:03
Сначала завелась затроила, сейчас вообще не заводится, при проверке меток выпуск всегда не совпадает всё затянуто, что может быть
Сообщение Viento » Сб ноя 16, 2019 23:35
Gomer42, выпуск всегда не совпадает? Сколько раз нужно проверить выпуск, видя что он не совпадает, чтобы выставить метки правильно?
Gomer42
Сообщение Gomer42 » Вс ноя 17, 2019 8:55
Всегда не совпадает, он не совпадает ровно на закрытие фазовращателя.
kekseg
Сообщение kekseg » Вс ноя 17, 2019 18:53
Сами небось в гараже меняли? )))
Gomer42
Сообщение Gomer42 » Пн ноя 18, 2019 5:40
Сам в гараже
Gomer42
Сообщение Gomer42 » Пн ноя 18, 2019 5:41
Подскажете пожалуйста должен ли ваном сам защелкиваться или его надо самому защелкивать?
Ustas_M
Сообщение Ustas_M » Пн ноя 18, 2019 7:21
Если такой вопрос задаете, то зря полезли цепь менять. При установке меток распредвалы взводят и фиксируют приспособой
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт ноя 21, 2019 9:16
фазик должен быть зафиксирован после прогрева до 70 насколько помню... если метки разбегаются, снимите клапанную крышку и покрутите валы, возле мишеней отливки под ключ 27, вал должен двигаться вместе со звездой на фазике. если вал двигается отдельно - фазик не фиксируется.
