P0014 после!!! замены соленоида.Адаптация не помогла...
i-novice
Сообщение i-novice » Пт ноя 08, 2019 22:50
Кратко:
все было нормально с хх (700-750) ->замена соленоида -> P0013 -> P0014 -> колбасит, обороты хх и в движ плавают -> адаптация не помогла.
Подробнее:
Решил заменить старый соленоид (элклапан) на выпуске (спереди) на новый с Али (внешне и по инфо продавца - соответствует). Проверил новый - от 12В щелкает, шток ходит. Причина замены - после промывки старого за полгода до этого сеточку пришлось убрать (труха) + P2178. После ракокса и чистки инж (Лавр+Лавр) старый работал исправно - тяга и хх были в норме.
Сразу после его замены возникла сначала - P0013 (был неконтакт в разъеме - вся контактная группа с проводами внутри разъема-мама не фиксируется). После уплотнения контактов пропала P0013, но появилась P0014, колбасит хх, тяга плывет. Проехал 5 км. На след день сделал адаптацию через Диагбокс (-7С, несколько раз глох при адаптации). С 5-ой попытки и после сброса клеммы акк формально цикл адаптации прошел.
Но:
рабочий хх плавает 850-950, жмешь плавно газ - зона нечувствительности и с 900 сразу на 1400-1500, в диапазоне 1400-1800 плавают (+- 70) при стабильном газе. Тяга не стабильна, Холодный запуск не стабилен. Сбрасываешь P0014, через несколько минут - возникает снова.
Что делать и что/кто виноват?
1. Вернуть старый добрый соленоид?
2. Проблема с метками? После замены соленоида крутил коленвал за болт по часовой на 90-120 град, т.к. эндоскопом лазил в цилиндры.
3. Соленоид с Али плох?
4. Как-то нарушил процедуру замена-адаптация?
5. Потерпеть-поездить, само рассосется?
6. Есть FAP+ELM, Diqagbox+Lexia. Какую инфо, значимую для решения этой проблемы ими можно посмотреть? Раньше показатели работы соленоидов на впуске и выпуске через FAP как-то изменялись, жили своей жизнью, сейчас стабильно-неизменно 122 (по инструкции) и 119-120 по факту.
Заранее благодарю за дельные рекомендации.
John Woo
Сообщение John Woo » Сб ноя 09, 2019 4:32
i-novice, Колбасит как тут https://www.youtube.com/watch?v=ztYYqoAlpDI ?
i-novice
Сообщение i-novice » Сб ноя 09, 2019 6:57
Да, характер (девиация и частота около среднего) именно такой в диапазоне 1400-1800. На хх тоже, но девиация стала (возможно после адаптации) меньше и медленнее (+-50)
Сообщение Viento » Сб ноя 09, 2019 7:46
i-novice,
разъем на клапан 6541G8
клапан фаз (брать только оригинал!) 1628924280
John Woo
Сообщение John Woo » Сб ноя 09, 2019 8:39
i-novice, Уже не первая жалоба на китайский клапан. Покупай оригинал, код тебе написали выше.
i-novice
Сообщение i-novice » Сб ноя 09, 2019 22:33
Благодарю! Приступаю к исполнению. С уважением к вашим рекомендациям.
Возможно пропадет и зона нечувствительности газа от хх до 1500, хотя в качестве причины этого обычно указывают более тяжкие проблемы (лямбда низ, шестерни в-троника, втулки распредвала и др.) Или причиной м.б. и нелинейная (с провалом) характеристика соленоида, которую адаптация не может скомпенсировать? Или повышенное переходное сопротивление контактов разъема?
i-novice
Сообщение i-novice » Чт ноя 21, 2019 23:19
Временно вернул старый соленоид и подсоединил контакты разъема напрямую. Ошибки и нестабильность оборотов исчезли.
Проблема - в новую колодку разъема старые контакты до упора не заходят и, соответственно, не фиксируются и не контачат с папой соленоида. Силу применял - не лезут. М.б. в 6541g8 есть какая хитрость или брак? Покупал на autodoc.
