Ремонт коробки автомат
ЖанРено
Сообщение ЖанРено » Вт окт 22, 2019 12:51
Уважаемые друзья, коллеги по пежо)
Появилась ошибка PRND, и всегда как только садишься в машину и не важно сколько её прогревать, после начала движения выскакивает эта ошибка несколько раз, приходиться останавливаться и глушить движок чтобы ошибка исчезла. И переключение с первой на вторую происходит с сильным рывком, (пробег 141000 км 2008 г.)
Так вот мой мастер (очень хороший которому я доверяю полностью) сказал что нужно заменить гидроблоки ну и при этом сменить масло, так вот вопрос вот в чем - его помощник сказал что масло станет чёрным от старых деталей и чтобы оно было в норме, нужно поменять масло в коробке ещё раз через 3 недели после данного ремонта! Скажите, всё правильно? Так и нужно сделать?
Пежо 308 1,6 120 л.с
Сообщение mich67 » Вт окт 22, 2019 15:49
Сначала надо замерить рабочее давление в коробке на всех режимах. потом снять гидроблок, промыть, протянуть, заменить как минимум один клапан, по результатам диагностики подтянуть давление механически. залить новое масло. Если все нормализуется, то через пару тысяч еще разок заменить масло.
ЖанРено
Сообщение ЖанРено » Вт окт 22, 2019 23:59
mich67, значит всё таки нужно менять масло после такого ремонта.. Спасибо
Dulfer
Сообщение Dulfer » Ср окт 23, 2019 0:17
Гидроблок один и говорят, что он особо и не ломается.
Ещё бы прокладки поменять.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср окт 23, 2019 7:41
кольца под гидроблоком умотать невозможно, помыть, поменять клапана и масло и снова в путь....
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб окт 26, 2019 8:51
делал вчера, бюджет 10-12тр, зависит от марки масла... мобил, тотал, да бывало и лукойл лили...
