Термостат или чтото еще?
coronado198
Сообщение coronado198 » Чт авг 08, 2019 13:53
Доброго дня!
Авто пежо 308 1.6 МКПП рейстал 2012, пробег 85 т.км.
До проблемы после прогрева авто, температура был 90 градусов и стрелка была четко посередине. В любой ситуации, в пробке, на трассе, всегда 90 градусов.
В один момент при движении на трассе увидел что температура начала снижаться, сначала до 70, потом еще ниже. На холостом ходу поднялась до 70 и все. В пробках поездил поднялась ближе к 90, как только поехал без пробок снова упала до 70, а иногда ниже. На трассе выше 70 не поднимается.
Есть предположение, что это термостат? Но как точно определить? В интернете описано, как проверить при не открытии термостата, а у меня такое чувство что он не закрывается. Может ли быть виноват температурный датчик?
При помощи ELM посмотрел - ошибок нету.
Подскажите как дальше быть?
driver52
Сообщение driver52 » Чт авг 08, 2019 16:04
ну я думаю начиная прогревать машину ближе к 90 посмотреть нижний патрубок горячий или нет, если как верхний горячий то термостат не закрывается, у меня тож самое было менял термостат.
coronado198
Сообщение coronado198 » Пт авг 09, 2019 10:56
Я как понял у нас достаточно дорого термостат, и его очень проблемно поменять. Мне машину до 90 не разогреть, она не греется до стольки, максимум до 70
coronado198
Сообщение coronado198 » Пн авг 12, 2019 11:46
Вчера поездил по городу, температура 70, потрогал верхний и нижний патрубки горячие. Значит термостат да?
mvv
Сообщение mvv » Чт сен 19, 2019 13:17
Всем доброго времени суток. Не нашел соответствующей темы, напишу здесь. Приобрел пыжик 2013 года атмосферник, ручка. После покупки произвел замену фильтров, свечей, масла в двигателе. Через дней 10 после покупки заметил, что часто стал включаться вентилятор на 2ю скорость, особенно когда двигаешься в небольших пробках он отключается секунд на 2-10 и опять срабатывает. По началу такого не было точно, при чем он может включиться после того как заглушишь авто, оно может постоять минут 10-15 и при заводке он срабатывает на непродолжительное время, потом отключается и это при том что окружающая температура сейчас гораздо ниже чем когда купил авто. Как я понял по стрелке датчика не понять какая реально температура двигателя. Первая скорость вентилятора работает нормально, никаких ошибок БК не выдает, чек не выскакивает, заводится и едет нормально, печка работает, я в некотором замешательстве. Подскажите пожалуйста что это может быть и что можно посмотреть/проверить, чтобы как то диагностировать. Не хотелось бы перегреть движок, чтобы потом встрять на большие деньги.
P.S. На Ситроене с4 седан (двигатель ЕС5) вообще нет указателя температуры на приборке, за 5 лет никогда об этом вопросе не задумывался, тьфу-тьфу-тьфу. А вот с ер6, поначитавшись, начинаешь переживать.
Прошу админов не ругаться и перенести сообщение в соответствующую тему.
dexster
Сообщение dexster » Чт сен 19, 2019 14:42
На радиаторе оба патрубка горячих ? Кондей включен ?
P.S. для меня открытием было что помпа и термостат ставятся с электроуправлением.
mvv
Сообщение mvv » Чт сен 19, 2019 20:01
Кондей выключен, когда его включаешь, вентилятор срабатывает, и он холодный воздух гонит, а вот патрубки не смотрел, завтра проверю.
mvv
Сообщение mvv » Пт сен 20, 2019 17:22
Приветствую всех. Заехал сегодня на сервис, подключили компьютер, ошибка по давлению в системе кондиционирования, показывал давление 25 бар, при норме 6,7 бар, умер датчик. Если скидываешь с него разъем, то всё гуд. Заменили датчик, пока всё нормально, тьфу тьфу тьфу. Не думал, что он влияет на работу вентилятора при выключенном кондиционере.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вт сен 24, 2019 8:55
При нынешней компьтеризации авто всё влияет на всё. :) Даже перегоревшая лампочка заднего хода влияет на коробку. Индусский код пошёл в массы.
coronado198
Сообщение coronado198 » Пн окт 21, 2019 22:29
Ребята обновляю тему.
Прошло куча времени после того как я купил термостат новый и смог попасть в сервис его поменять. Первый раз все разобрали - поменять не смогли потому что не было какого то переходника. С нового термостата на старый. Купил переходник. Сегодня поменяли термостат.
И похоже таже самая картина.
Не прогревается нормально... Газовали полчаса... еле еле до 90 дошла температура, вентилятор так и не смогли включить. Поехал по дороге опять температура упала до 70. В городе поездил - по пробкам постоишь до 90 доходит, покатишь по прямой начинает падать.
Вообщем никто не знает что делать. Механик старый посморел термостат, подул в него со всех сторон - говорит вроде как рабочий. Все закрыто как надо.
Куда рыть = что делать теперь не известно. Говорят, может быть чтото в мозгах.
Народ подскажите, что делать дальше? Ошибок и чека нет...
Dulfer
Сообщение Dulfer » Ср окт 23, 2019 0:19
А в чём проблема низкой температуры?
Лексия есть?
coronado198
Сообщение coronado198 » Пт окт 25, 2019 8:35
Dulfer, проблема низкой температур: холодный салон, двигатель работает на холодную постоянно, что увеличивает износ, расход увеличился уже на 1 литр.
Лексии нету.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт окт 25, 2019 21:49
Ищи. :) Там где-то должен быть параметр - заданная температура воды. Сравнить с фактической.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб окт 26, 2019 8:46
параметры-охлаждение двигателя
coronado198
Сообщение coronado198 » Вт окт 29, 2019 9:19
Вообщем для информации по теме.
Это не термостат. Съездил наконец то к каким то суперским спецам. Они сделали диагностику, сказали нет первой скорости вентилятора из-за этого термостат открывается раньше, чтобы машина не закипела. Сказали разбирать блок управления вентилятором и там менять термопредохранитель.
Блок достал, термопредохранитель прозвонил - не работает, поменял на новый. Вроде как машина сегодня разогрелась, но грелась очень очень долго... но хотя бы на трассе разогрелась к 90 градусам ближе. Такого давно не было. Печка греет плохо.
Буду отсматривать работу
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт ноя 01, 2019 7:08
термопред выявит любая диагностика, будет ошибка на первую скорость... спустите воздух с системы на всякий...
allf
Сообщение allf » Вт сен 07, 2021 10:39
Парни, нужна помощь!
Еду по трассе 20 км. Температура за бортом +7. Температура в программе F.A.P. поднимается до +104. Останавливаюсь - нижний патрубок холодный.
Это нормально? При какой температуре на EP6 термостат должен открывать большой круг?
Васятка
Сообщение Васятка » Вт сен 07, 2021 11:48
при 105 открывается..норм.. так и должно быть. Прибор на панели при этом будет показывать 90. спецом так сделано
allf
Сообщение allf » Вт сен 07, 2021 12:29
Т.е. мне для проверки термостата погонять двигатель до 105 градусов и потом уже проверить нижний патрубок?
