Глохнет при нажатии на сцепление
- Заходит в гости
Нужна помощь, сломал всю голову. Машина после прогрева глохнет при нажатии на сцепление, карлосон крутит постоянно ошибок при этом нет.
Из показаний по программе не нравится поднятие клапанов 0,6мм и впрыск 3,2 все на холостом прогретом, по остальным вроде все в норме, еще на прогретом работает с провалами как будто хочет заглохнуть. ДВС 1,6 с МКПП. куда копать непонятно
- Заходит в гости
- Заходит в гости
- Заходит в гости
- Заходит в гости
это прогрев все данные помоему снял
https://yadi.sk/i/OjqhZ7YM9ZPgiw
а это непонятки с дросселем
https://yadi.sk/i/Xqca_jxVWCfx3w
- Заходит в гости
- Заходит в гости
вот тут попытался снять графики, но там так и не разобрался там есть датчик на входе и датчик кислорода на входе. как бы один и тот же датчик но показания разные
https://yadi.sk/i/h_ILpQmxbYQ-Jg
и еще вот непонятно почему такие показания по давлению
https://yadi.sk/i/8hjcO1CKt2wGsg
- Заходит в гости
фактор коррекции обогащении смеси на входе - сильно прыгает по моему
верхний пропорциональный кислородный датчик я так понял это и есть ШДК - там показания прыгают вокруг 1500 (наверное вольт)
еще снял главную проблему, ту как глохнет при нажатии на сцепление
https://yadi.sk/i/-bML0m0CULg1Lg
- Заходит в гости
https://yadi.sk/i/FGyjd7oDXi0tAA
вот два напряжения как бы одного датчика или нет
и еще вот два показания по коррекциям тоже не понятно
https://yadi.sk/i/4jeStiWqLqmX0g
https://yadi.sk/i/3OAAAhkbl5Niiw
- Заходит в гости
- Заходит в гости
какие ошибки считываются?Александр или Саша писал(а):фактор коррекции обогащении смеси на входе - сильно прыгает по моему
чек на приборке горит.
- Заходит в гости
чек не горит
ошибки только по BSI
1. F5FF : Неожиданный дефект повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока
2. C995 : интеллектуальный коммутационный блок: Неисправность цепи управления изменением геометрии компрессора кондиционера
по двс нет ошибок если толь самому не спровоцировать.
в некоторых моментах двс пытается заглохнуть но его передергивает и дальше работает, я там заметил не совпадения измеренного положения фаз с заданным положением может они подклинивают (электромагнитные клапана) и не успевают реагировать на команды блока управления при нажатии на сцепления там же концевик не просо так стоит.
- Заходит в гости
- Заходит в гости
