Затроил двигатель
Затроил двигатель
Сообщение Дмитрий1983 » Вт май 01, 2018 16:24
Прошу совета: при езде по трассе выскочил чек, антипольюшен, двигатель затроил, включился аварийный режим - пропала тяга и вентилятор на полную мощность заработал. Съехал на обочину заглушил. Через минуту завел, все прошло. Через 50 км. опять. Заехал на сто, пропуски зажигания. Заменили свечи, сбросили ошибки. Потом опять через 80 км. все повторилось. Что может быть? Пробег 120 тыщ.
Дмитрий1983
Сообщение Дмитрий1983 » Вт май 01, 2018 16:49
Да и забыл ещё: когда еду до 90 км/ч, такого не случается. В городе тоже не было. А когда по трассе за 110, то да.
Дмитрий1983
Саныч34ру
Alexey!
John Woo
mr. Lexx
Сообщение azat » Ср май 02, 2018 22:52
диагностика покажет только пропуски скорее всего.
- одна из замененных свечей брак (бош запросто!)
- катушка (узнать в каком цилиндре пропуски и поменять с другим катушки, если изменится значит катушка под замену)
- форсунка (недоливает/переливает попробовать промывку)
- седло (увидеть можно только при снятии ГБЦ)
вряд ли поршень - тогда бы всегда троила.
azat
Сообщение Дмитрий1983 » Чт май 03, 2018 6:47
Диагностику сделал. Показала пропуски по цилиндрам. Поменял свечи, сбросили ошибки. Проехал километров 100 по трассе. Опять чек, троение. Заглушил, завел, троение изчез. Доехал до дома со скоростью не более 90 км/ч и уже без приключений. На следующий день поехал заправляться по городу и чек изчез. Потом поехал в сервис - 250 км. по трассе, но не более 90 км/ч, все нормально. В сервисе ещё заменили катушку, и.к. показывал пропуски 4-й цилиндр. Дал жару двигателю, что б проверить-шел, сначала в городе, потом по трассе до 110-150 км/ч, крутил до 5 тыщ. Проехал 250 км. Пока все ок. Но ошибка: P2178 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь, так и не исчезает.
Дмитрий1983
Саныч34ру
Сообщение Дмитрий1983 » Чт май 03, 2018 8:09
Заправлялся всегда на тнк (за неимением лучшего). Тысяч сорок езжу на газе (пробег сейчас 120 тыщ.). Последняя заправка, когда это случилось, полный бак Лукойла 92. Причем троение началось на газе и продолжилось так же на бензе.
Дмитрий1983
Саныч34ру
Дмитрий1983
Сообщение mr. Lexx » Пт май 04, 2018 7:23
+1
ставьте нжк, если ошибка на газу, то форсунки ни при чём... соответственно либо компрессия, либо искра...компресс померить, свечи бош это лотерея... хотя они идут в оригинале))))
+1
mr. Lexx
azat
Сообщение azat » Пт май 04, 2018 10:07
поменять воздушный фильтр. Если ошибка не исчезнет лямбду под замену.Дмитрий1983 писал(а):Диагностику сделал. Показала пропуски по цилиндрам. Поменял свечи, сбросили ошибки. Проехал километров 100 по трассе. Опять чек, троение. Заглушил, завел, троение изчез. Доехал до дома со скоростью не более 90 км/ч и уже без приключений. На следующий день поехал заправляться по городу и чек изчез. Потом поехал в сервис - 250 км. по трассе, но не более 90 км/ч, все нормально. В сервисе ещё заменили катушку, и.к. показывал пропуски 4-й цилиндр. Дал жару двигателю, что б проверить-шел, сначала в городе, потом по трассе до 110-150 км/ч, крутил до 5 тыщ. Проехал 250 км. Пока все ок. Но ошибка: P2178 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь, так и не исчезает.
azat
17 сообщений
• Страница 1 из 1
