Скачек оборотов в момент нажатия на газ
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср июл 10, 2019 15:36
забить и привыкнуть не дёргаться)))) 90% этих шайтан-повозок себя так ведут... кому нжк помогает, кому промывка, из последней жести - снятие гбц и замена 4 кривых клапанов.....
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср июл 10, 2019 15:37
было что выпуск зарастал наполовину....
sanches36
Сообщение sanches36 » Ср июл 10, 2019 17:01
Я за 100 тыщ пробега так и не смог привыкнуть. Да, свыкся что лошадок там не 120 а не больше та или меньше.
Форд с 105 лс уезжает легко от моего ситра в любых режимах, да и на 92 бензе.
Тут дело не в нагаре, иногда прорывается и едет на свои 120 лошадок.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт июл 11, 2019 15:10
вариантов решения этой проблемы просто немерено, каждый раз как первый)))) если дойдёте до дросселя, подходит от газели))))
Fees
Сообщение Fees » Вс июл 14, 2019 17:56
Появилось свободное время и я решил более тщательней проверить как ведут себя обороты двигателя в аварийном режиме.Скинул фишку с электромагнитного клапана на выпуске - ошибка Р0013 , обороты 920 ,высота подъема клапанов 9.5 , распредвалы оба 120 градусов. Поехал кататься. В основном проверял в пробках и во дворах на 1-2 скорости. Рывков не было вабще , как при нажатии педали газа так и при отпускании её. Спокойно можно было ехать на 1-2 скорости без рывков , не играя сцеплением.Но мощность упала в разы....Может это и вправду виной всему шестерни на распредвалах...
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср июл 17, 2019 7:41
поднять клапанную крышку и посмотреть износ шестерни вальвтроника...
Fees
Сообщение Fees » Ср июл 17, 2019 15:33
Выкручивал моторчик поднятия клапанов и на червяке ничего криминального не увидел. А если сниму крышку клапанов и покручю моторчик шестигранником туда сюда - люфта ,где стыкуется гребёнка вала и червяк моторчика, вабще не должно быть ?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт июл 18, 2019 6:56
зубья должны быть одинаковы по всей длине....
владимир63
Сообщение владимир63 » Ср июл 24, 2019 19:35
рывки и дерганье на низких оборотах происходит от не корректной работы фазовращателей . заменил тефлоновые кольца на распредвалах сразу появилась плавность отклика на педаль газа. выработки в постелях не было.визуально старые кольца от новых не отличались. машина стала намного шустрее набирать обороты на низах. адаптацию не делал. конечно могут быть и другие причины .
Fees
Сообщение Fees » Чт июл 25, 2019 10:45
А как давно вы их поменяли ? И после этого нет рывков вабще ?.....у меня рывки не всегда , иногда они еле ощутимы , а иногда дёргает очень сильно.
владимир63
Сообщение владимир63 » Чт июл 25, 2019 12:44
поменял вчера . до этого что только не менял начиная со свечей ,катушек ,клапанов,дроссельной заслонки,педали газа ,обновлял прошивку .сейчас все нормально . пока больше нечего сказать ,сделал вывод что утечки давления масла на шестерни валов очень влияют на работу двигателя хотя визуально постели были в идеале без малейших следов износа ,но конечно могут быть и много других причин.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт июл 26, 2019 19:25
То есть снимал распред валы? А если просто снять и поставить, может тот же эффект будет?
владимир63
Сообщение владимир63 » Пт июл 26, 2019 20:07
выпускной вал снимал.впускной достаточно ослабить и снять только постель где кольца.
VILTOR
Сообщение VILTOR » Вт авг 20, 2019 18:23
Пежо 207 EP6 120 акпп, такая же проблема. Плавно давиш на газ, ничего, потом резко 1300 оборотов. Сегодня экспериментировал и заметил, на хх у меня обороты 750 если их поднять до 900, путем включения потребителей, в том числе и кондиционера, то о борты плавно регулируются от 900 до 1300 и дальше. Значит ЭБУ могут плавно поднять и держать обороты 900 когда им это нужно.
Может быть проблема в шестерни вальветроника, есть небольшой износ в диапазоне хх и её закусывает, либо износ в самой педали газа. Как то так.
PS: А ещё я могу заглушить двигатель педалью газа, правда надо постараться))). На хх нажимаю на газ, отпускаю, когда обороты возвращаются на хх они немного проседают до 620 об. если в этот момент резко нажать на газ можно заглохнуть.
Fees
Сообщение Fees » Сб авг 31, 2019 7:52
владимир63, прошло чуть больше месяца как вы поменяли тефлоновые кольца , и мне интересно - рывков у вас больше нет и не было за это время ?
sanches36
Сообщение sanches36 » Сб авг 31, 2019 13:00
Fees,
Dj_yakob писал(а):
Ср апр 03, 2019 23:05
Друзья-коллеги, пыжеводы! Впродолжение дискуссии, текущий пробег 280к, скачки оборотов не связаны с: форсами (стоят новые), впускным/выпускным трактом и вальветроником (30к назад выпало седло на 2 горшке и было принято решение о замене головы на новую и она идёт в сборе с вальветроником).. насососом (5к назад был заменён на другой по причине выхода из строя, сейчас давление 3,2 в рампе) дополнительно без вскрытия в обратную сторону был промыт модуль насоса (извините, говнищааааа- ужас).. остаётся электронная педаль мозг парит или происки бесов!:)...
Вот на второй странице данной темы.
И в продолжение:
Вт янв 08, 2019 9:07
Замена датчика кислорода после катализатора решила вопрос. Ушли рывки при нажатии педали газа , набор оборотов стал плавным . Ошибок до замены ни каких не было , чек не горел .
Комментарии излишни. Думайте сами. Но думаю что дело в электрике и нужно смотреть осциллографом более тщательно.
владимир63
Сообщение владимир63 » Вс сен 01, 2019 23:20
иногда происходит рывок после полного сброса газа, причем на любых передачах , но иногда .в районе 1800 оборотов бывают слабые подергивания , но в целом изменения ощутимы в лучшую сторону по сравнению что было.больше пока сказать нечего.
VILTOR
Сообщение VILTOR » Пн сен 30, 2019 1:06
Это точно не шестерни вальветртника, сегодня отключил нижнюю лямбду, ошибок по ней не было, не нравились ее показания, а неделю назад заменил верхнюю, так вот целый день катаюсь рывка в начале движения нет, на хх тоже плавно могу поднять обороты до 900 и выше.
Ps: ещё заменил помпу, но это я думаю ни как не связано.
sanches36
Сообщение sanches36 » Вс окт 20, 2019 17:14
VILTOR, Покупали оригинал или подобрали замену? Она у нас широкополосная вроде? И по нижнему ДК, он так и остался отключенным?
sanches36
Сообщение sanches36 » Вт окт 29, 2019 19:52
А никто не проверял дымогенератором на предмет подсоса воздуха? Видео смотрел, там правда про весту, но симптомы схожие.
https://youtu.be/T6-xI--SANE
