Сильно троит при первом пуске
gammbit
Сообщение gammbit » Пн фев 12, 2018 8:45
Добрый день.
Пежо при пуске на холодную начинает сильно троить, аж всё трясется. Спустя какое-то время может заглохнуть, чаще, конечно, глушу сам. И так раза 3-4 или если с первого раза самому держать обороты - то со 2 раза - заводится нормально и больше не троит.
120 л.с., автомат, 2010 год, движок менял примерно год назад, проблема начала особенно проявляться с наступлением холодов.
Может кто сталкивался с такой бедой?
Сообщение Viento » Пн фев 12, 2018 8:51
Троит, нестабильно работает или я не знаю? Разница огромная!
Если троит - есть пропуски. Работать с этим.
Колбасить может из-за клапана фаз.
Нужно коды ошибок читать
John Woo
Сообщение John Woo » Пн фев 12, 2018 9:13
У меня как-то неровно работает при первом пуске.
John Woo
Сообщение John Woo » Пн фев 12, 2018 9:16
И когда после прогрева первый раз трогаюсь, то машина рывком ускоряется. Потом нормально едет.
gammbit
Сообщение gammbit » Пн фев 12, 2018 22:05
Сначала заводишь - вроде норм. Через 3 секунды выскакивает "антиполюшн" и начинает троить, как будто сейчас заглохет.
После пары попыток антиполюшн всё равно выскакивает, но работает движок ровно... На тёплую заводится нормально.
poddubich
Сообщение poddubich » Пн фев 12, 2018 22:34
gammbit
нужны номера ошибок, а так я бы натяжитель цепи проверил
Владимир78
Сообщение Владимир78 » Вт фев 20, 2018 15:12
Думаю не троит все таки а неровно работает?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт мар 02, 2018 10:49
а начать с простого? проверить свечи/катушки? так-то похоже....
azat
Сообщение azat » Пт мар 02, 2018 11:14
gammbit писал(а):Сначала заводишь - вроде норм. Через 3 секунды выскакивает "антиполюшн" и начинает троить, как будто сейчас заглохет.
Как обычно.
Считать ошибку если пропуск, то в каком цилиндре ошибка. Махнуть местами катушки.
Опять считать ошибку. Если цилиндр поменялся меняем катушку. Если нет меняем свечи (лучше уж сразу на новые).
Если не пропуск или пропуски в случайных цилиндрах, то все уже сложнее.
Stranger_Sky
Сообщение Stranger_Sky » Пт мар 02, 2018 12:39
А можно мне? При заводке ниже -15...-18 сразу после запуска могут обороты поплавать, но выравниваются. Пока грешу на прошивку древнюю. Вряд ли ее кто-то менял. минуты через 3, при первой попытке сброса оборотов как будто попытка заглохнуть (один раз так и было), соответственно, подскок оборотов до 1100-1200, дальше сброс обратно и в принципе все, дальше штатный прогрев до 850 и сравнивания стрелки ОЖ и первой риски на +50. Поехали. Первое страгивание немного с плавающими оборотами, потом вообще ничего не заметно до следующего замораживания. Ошибки, увы, деполлюшн висит, Р0170, Р0172, Р2178, Р0420. Считывал лексией. Потер, возможно, зря. Условия Р0170 на месте на прогреве при антифризе +5, Р0172 на 39 км/ч на прогретой. Изменений в поведении шибко не замечено. Куда копать? Может КВКГ влиять так сильно на смесь, либо клапан на выпускном р.-валу из-за низковатого уровня масла?
azat
Сообщение azat » Сб мар 03, 2018 1:41
Stranger_Sky писал(а):А можно мне? При заводке ниже -15...-18 сразу после запуска могут обороты поплавать, но выравниваются. Пока грешу на прошивку древнюю. Вряд ли ее кто-то менял. минуты через 3, при первой попытке сброса оборотов как будто попытка заглохнуть (один раз так и было), соответственно, подскок оборотов до 1100-1200, дальше сброс обратно и в принципе все, дальше штатный прогрев до 850 и сравнивания стрелки ОЖ и первой риски на +50. Поехали. Первое страгивание немного с плавающими оборотами, потом вообще ничего не заметно до следующего замораживания. Ошибки, увы, деполлюшн висит, Р0170, Р0172, Р2178, Р0420. Считывал лексией. Потер, возможно, зря. Условия Р0170 на месте на прогреве при антифризе +5, Р0172 на 39 км/ч на прогретой. Изменений в поведении шибко не замечено. Куда копать? Может КВКГ влиять так сильно на смесь, либо клапан на выпускном р.-валу из-за низковатого уровня масла?
возможно дроссельная заслонка загажена. На холодную двигатель работает от дроссельной заслонки, после прогрева заслонка полностью открывается и дальше уже вальветроник работает.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб мар 03, 2018 7:55
azat писал(а):возможно дроссельная заслонка загажена. На холодную двигатель работает от дроссельной заслонки, после прогрева заслонка полностью открывается и дальше уже вальветроник работает.
))))))))))))))+1
