Раскоксовка ЕР6
Промежуточный итог.
На данное время пробег авто на масле после всех процедур около 4 ткм. Визуально уровень по щуру снизился на 3-4 мм.
Сейчас использую эстеры в кол-ве 150 мл в масло и ацетон в бензин перед заправкой. Димексид не использую.
Всем хорошей эксплуатации своих авто.
"Сакральный", о чем постил выше(на 5 стр)poddubich писал(а):а смысл в чистом ацетоне?NAK писал(а):и ацетон в бензин перед заправкой. Димексид не использую.
все верно пишите применительно для больших доз ацетона в бензин и длительном сроке хранения смеси.poddubich писал(а):ацетон все таки не очень для резинок и пластика,
я брал рекомендации отсюда www.peswiki.com/directory:acetone-as-a-fuel-additive
о спирте и октанкорректоре ничего не могу сказать, т.к. ездил на плюсовых бензинах(Экто, Алтимейт, Джи-Драйв и т.д)
пробег около 105 ткм.Dulfer писал(а):NAK
Пробег-то какой. Оформил бы на драйве.
на драйве пост оформлю после слива масла и замера остатков в мерной емкости.
Попробую оформить в ближайшее время.Dulfer писал(а):Я имел ввиду оформил бы машину. А то как будто стыдишься пыжика.
PS
До применения рассола на поршнях был толстый слой нагара, сейчас тонкое напыление и лишь в двух-трёх цековках зола.
подробнее с видео эндоскопией до рассола здесь: https://www.drive2.ru/b/489616652090999017/
Можете меня тоже записывать в психи , но я попробовал
Примерно 160л уже выкатал , т.е. 80 мл димексида и 0,5 л ацетона ...
О масложоре говорить рано (да и не особо надеюсь) , но едет с этим "рассолом" явно лучше . Даже с поправкой на то , что теперь не кондиционер , а печка работает для климата в салоне. И придавить педаль лишний раз не грех ...
Перед этим была промывка впуска "виннсами" и замена свечей, благодаря чему ушла периодическая 2178.
Пробег 190ткм+
Столкнулся с кристаллизацией чистого димексида при температуре ниже +10. В подготовленном "рассоле" этого не происходит.
Пробег 190ткм+
для раскоксовки дрыга 100 мл димексида вообще ниАчемписал(а):я выкатывал 100 мл, димексида - улучшений не заметил - сизый дым как шел так и продолжал идти , пока МСК не поменял , и дым сразу ушёл , да кстати на впускных клапанах колпачки были сильнее закоксованы .
у моего был угар около 120 мл/1ткм и то понадобилось более 140 мл димексида и 2 интервала с добавлением РОЕ46.
На счет сальников клапанов, на моем авто сальники с завода(авто в эксплуатации более 10 лет) и менять не собираюсь т.к. угар за 4 ткм около 3-4 мм по щупу
Браво, так держать!Franky писал(а):Можете меня тоже записывать в психи , но я попробовал
Пробег 190ткм+
Для большего эффекта еще бы в масло добавить РОЕ22 или 32
При пропорциях 35/5 можно использовать круглогодично, сам так делал. Но стоит заметить что пробег у моего авто 90% летний, зимой авто практически не эксплуатирую.Фома писал(а):Вопрос про рассол. Его применение допустимо только летом, или зимой тоже можно?
Можно узнать по фапу - какая температура масла после долгой поездки и насколько она отличается от антифриза.NAK писал(а):При пропорциях 35/5 можно использовать круглогодично, сам так делал. Но стоит заметить что пробег у моего авто 90% летний, зимой авто практически не эксплуатирую.Фома писал(а):Вопрос про рассол. Его применение допустимо только летом, или зимой тоже можно?
Dulfer
Нет, нельзя.
ФАП не видит в мозгах ЕР6(евро4) показания темп масла.
Нет, нельзя.
