Стук на холодную
toptulla
Стук на холодную
Сообщение toptulla » Чт ноя 23, 2017 18:19
Всем доброго дня!
Опишу неприятность, которая преследует мой пежо уже 2-ю зиму (осень, зиму и весну).
При запуске двигателя на холодную слышен стук в районе навесного оборудования.
Стук отчетливо слышен, когда температура на улице около 0. Как только температура +5 и ниже стук начинает проявляться. Есть видео (начиная с 5-й секунды): https://www.youtube.com/watch?v=AqgksEYMRTQ
На видео заметно, что стук начинается с момента начала вращения шкива помпы.
По мере того, как двигатель прогревается стук становится тише, когда стрелка температуры двигателя на 90 градусах стука практически не слышно.
Была произведена замен части навесного оборудования (и не только): помпа, шкив помпы, шкив коленчатого вала, фрикционный ролик (гитара полностью), ремень. Стук, как был, так и остался :dash: .
Кто сталкивался с таким? В чем может быть причина?
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Чт ноя 23, 2017 20:48
без ремня заводил, стучит?
toptulla
Сообщение toptulla » Чт ноя 23, 2017 21:52
Без ремня не стучит, только с ремнем. Причем, только тогда, когда шкив помпы вращается.
poddubich
Сообщение poddubich » Чт ноя 23, 2017 22:12
toptulla писал(а):Без ремня не стучит, только с ремнем. Причем, только тогда, когда шкив помпы вращается.
вот похожий звук:
https://www.youtube.com/watch?v=N99XgN7yutg
странно что вам не помогла замена гитары
Сообщение Viento » Чт ноя 23, 2017 22:31
А что за ремень?
toptulla
Сообщение toptulla » Чт ноя 23, 2017 23:13
Я гитару полностью менял - на новую, не помогло.
Ремень, его еще называют ремень ГРМ.
poddubich
Сообщение poddubich » Чт ноя 23, 2017 23:51
toptulla писал(а):Ремень, его еще называют ремень ГРМ.
вас спросили какой ремень навесного оборудования :)
производитель, номер?
ремня ГРМ у вас нет
toptulla
Сообщение toptulla » Пт ноя 24, 2017 7:26
А, все просто его ремнем ГРМ называют, не понял вопрос.
Вот эти два я пробовал:
1. Contitech 6pk906
2. Bosch 6pk906
Mar10
Сообщение Mar10 » Пт ноя 24, 2017 8:16
Поменяй ремень на оригинал dyco 6PK905S и будет тебе счастье. Он мягче, contitech bosh дубовые. Гитару можно было не менять. Сам через через это проходил.
toptulla
Сообщение toptulla » Пт ноя 24, 2017 8:33
Попробую. Помпу также менял (она новая).
Просто этого стука с тем же ремнем раньше не было. Внезапно прошлой осенью начался.
Mar10
Сообщение Mar10 » Пт ноя 24, 2017 9:09
Когда тактильно сравнишь dyco с contitech тебе все станет ясно. Особенно при отрицательных температурах.
Сообщение Viento » Пт ноя 24, 2017 12:42
Никто ремень генератора ремнем грм не называет.
6pk905s ставить
toptulla
Сообщение toptulla » Пт дек 01, 2017 17:12
Странно, поставил Dayco pk905s. Все равно стучит ...
Этот ремень толще на миллиметр, но по твердости он такой же, как и Boch.
azat
Сообщение azat » Пн дек 04, 2017 8:10
предположу чуть кривоватый шкив коленвала. На холодную резинка в нем дубовая и переходной ролик постукивает прыгая на нем. По мере прогрева резина чуть смягчается и шум стихает.
Причем он и новый может быть такой. Насколь я помню он у половины форумчан немного бьет.
