Тяжело заводится на горячий двигатель
Денис Епишев
Сообщение Денис Епишев » Вт авг 15, 2017 21:48
Добрый день! Помогите разобраться. Пежо 308, 2011 год, пробег 92000. Появилась проблема. На холодную заводится без проблем, сразу схватывает. На горячую стартер крутит секунды 3, только после заводится. Ошибок никаких нет - проверял у диагноста. Форсунки промыл. Результат остался прежний.
azat
Сообщение azat » Вт авг 15, 2017 21:56
на улице жарко было?
бывает, когда жара и двигатель прогретый, заводится с задержкой.
Денис Епишев
Сообщение Денис Епишев » Вт авг 15, 2017 22:09
azat писал(а):на улице жарко было?
на улице 25-32. Появилась проблема только этим летом. А машина у меня с 2011.
poddubich
Сообщение poddubich » Вт авг 15, 2017 22:37
Денис Епишев
попробуйте заводить на второе срабатывание бензонасоса
т.е. включили зажигание дождались пока замолчит бензонасос, выключили зажигание, включаем, ждем пока накачает, заводим
при резком педалировании машина ровно разгоняется?
Денис Епишев
Сообщение Денис Епишев » Вт авг 15, 2017 23:11
poddubich писал(а):Денис Епишев
разгоняется с неким запозданием. В целом машина стала вялая. Расход показывает безумный при разгоне, а динамика не та.
Сообщение yrk » Ср авг 16, 2017 0:08
Чем диагност смотрел ошибки? каким прибором?
Универсальным?
Ilyain
Сообщение Ilyain » Ср авг 16, 2017 0:21
Надо замерить противодавление выпуска (проверяем катализатор) и компрессию двс.
Сообщение Viento » Ср авг 16, 2017 8:32
Смотрите ошибки Лексией. Лейте проверенный хороший бензин.
Если ошибок нет. бензин точно нормальный, то можно подумать о проверке цепи - потеря динамики - симптом растяжения.
Денис Епишев
Сообщение Денис Епишев » Ср авг 16, 2017 9:44
А сложности с заводом двигателя на горячую не может из-за бензонасоса быть? Там же фильтр теперь забит и грубой и тонкой очистки. Проверяли бензонасос на давление. Показывает немного меньше необходимого.
Ilyain
Сообщение Ilyain » Ср авг 16, 2017 10:41
Денис Епишев писал(а):А сложности с заводом двигателя на горячую не может из-за бензонасоса быть? Там же фильтр теперь забит и грубой и тонкой очистки. Проверяли бензонасос на давление. Показывает немного меньше необходимого.
Может быть, но в таком случае машина должна не просто "тупо" ехать, а с рывками и хорошими провалами.
Сообщение Viento » Ср авг 16, 2017 11:08
Я не считаю сложностью завод через 3 сек.
Денис Епишев
Сообщение Денис Епишев » Ср авг 16, 2017 13:35
Тут ситуация какая-то непонятная. На горячую заводится с трудом в том случае, когда машина после поездки постояла немного. Заводится тяжело ровно один раз после стоянки небольшой. Дальше вопросов не возникает.
Денис Епишев
poddubich
Сообщение poddubich » Ср авг 16, 2017 14:00
Денис Епишев писал(а):Проверяли бензонасос на давление.
вы напишите все проверки что делали с машиной
Денис Епишев писал(а):Показывает немного меньше необходимого
сколько показывает (цифры)? сколько показывает на оборотах выше среднего?
Денис Епишев писал(а):Заводится тяжело ровно один раз после стоянки небольшой
дозаполните профиль (хотя бы откуда вы), температура снаружи сколько когда заводится долго?
Денис Епишев
Сообщение Денис Епишев » Ср авг 16, 2017 14:57
ездил к автодиагностику. Проверяли, ошибок никаких не выдаёт. Замеряли манометром давление бензонасоса - показал немного меньше ( по словам диагноста). Далее он посоветовал проверить на стенде форсунки. Проверил - все отлично. Температура воздуха разная. Такая проблема началась только этим летом. Было и 10 градусов и 30, результат тот же. И появляется ровно один раз толк о после стоянки. После того как тяжело завелась ради эксперимента глушу и повторно завожу - в этом случае все ок. Бензин лью Лукойл, только его 95-100( что был раньше 98). Машина потеряла в тяге, но не так критично ( чувствуется в гору при троганье), но единовременный расход показывает больше обычного. Ездил на море - тогда и заметил на заправке после небольшой стоянки, что начала неважно заводится на горячую. Средний расход с кондиционером 50% пути - 6,4 показал при скорости 110-130. Масло не ест ( считаю литра пол доливки с замены до замены отлично).
Сообщение yrk » Ср авг 16, 2017 15:06
у вас замечательный расход.
у меня больше.
Чего кипишите?
не мешайте авто работать....
Денис Епишев
Сообщение Денис Епишев » Ср авг 16, 2017 15:10
yrk писал(а):у вас замечательный расход.
у меня больше.
Чего кипишите?
так смущает то, что на горячую заводится с трудом.
poddubich
Сообщение poddubich » Ср авг 16, 2017 15:14
Денис Епишев писал(а):так смущает то, что на горячую заводится с трудом
метод завода после повторного страбатывания бензонасоса проверели?
Денис Епишев
Сообщение Денис Епишев » Ср авг 16, 2017 15:40
да, остаётся проблема
poddubich
Сообщение poddubich » Ср авг 16, 2017 15:55
Денис Епишев писал(а):да, остаётся проблема
тогда скорее всего бензонасос и его обратный клапан можно исключить
