Тарахтение (стуки) МКПП
Привет. Примерно 10000км назад стал замечать тихие стуки в такт двигателю из под капота. В основном слышно изнутри, снаружи временами. Проблема плавающая, то есть, то нет. Часто, после прогрева уходила. Особенно слышно было в холода. НО самое важно, звук полностью исчезал при ВЫЖИМАНИИ сцепления. ТО-есть наступала тишина. Либо становилось громче при нажимании тормоза (но тоже не всегда).
Сегодня, неожиданно, вечером решил снова ее использовать, завел и услышал сильные стуки. Происхождение примерно оттуда же. Под капотом не слышно. А в салоне отчетливо. Так же слышно работу адсорбера под крылом, и не сильно вот эти стуки у левого колеса. Внутри же машины звуки очень хорошо слышно. При подгазовывании пропадают. При выжимании сцепления не меняются вообще. Во время движения слева ощущается "ведро с гайками" по звуку напоминающие вот эти стуки.
Что это может быть? Маховик, сцепление, выжимной, подшипники валов?
Хочу везти в сервис, но до него 50км. Стоит ли вообще ехать своим ходом?
