Клапанная крышка турбо
Michael1969
Сообщение Michael1969 » Чт янв 26, 2017 18:24
У меня есть ошибка повышенного расхода внешнего воздуха. И если открыть капот, то просто слышно, как откуда-то идет воздух. Откуда точно, в сервисе найти не смогли, но уверенно сказали, что это клапанная крышка, надо менять.
Машина старая, 2008 год, турбо. По VIN находится 0248q2, которую производитель заменил на V7 598 862 80. Цена в экзисте за 8300, можно найти в районе 7700, что не так уж и отличается.
Мой вопрос таков: известно, что запчасти к двигателю на Mini, который вроде бы совсем такой же, часто заметно дешевле. Понятно, что на этой крышке эмблема производителя, ну так я не гордый, могу и с эмблемой Mini или BMW поездить.
Никто не знает соответствующий код на Mini? И действительно ли там такая же клапанная крышка?
Спасибо.
poddubich
Сообщение poddubich » Чт янв 26, 2017 19:03
Michael1969 писал(а):Откуда точно, в сервисе найти не смогли, но уверенно сказали, что это клапанная крышка, надо менять.
пробуйте найти сервис имеющий дымогенератор, что бы точно определить откуда, т.к. крышка увы не дешева
Michael1969
Сообщение Michael1969 » Чт янв 26, 2017 19:51
poddubich
Спасибо,
я попробую, но пока что я ищу альтернативы по закупке.
Сообщение kostet » Пт янв 27, 2017 2:34
Поменяешь, а воздух так и будет сосать. Че делать написано выше
vovella
Сообщение vovella » Вс фев 05, 2017 14:40
Какие все умные, человек спросил знает ли кто номер крышки от мини, больше ничего не нужно. Присоединяюсь к вопросу.
Очевидно что проблема в порваной мембране клапана рециркуляции картерных газов. К сожалению данный клапан встроен в крышку и производитель его продает только вместе с новой крышкой, что не дешево. Существуют ремкомплекты позволяющие отремонтировать клапан без замены клапанной крышки, но качество их как и результат неизвестны.
vovella
Сообщение vovella » Вс фев 05, 2017 14:47
Судя по фото, крышка у мини такая же.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _891097538
vovella
Сообщение vovella » Вс фев 05, 2017 14:52
У них, кстати, такая же проблема с мембраной, что в общем-то было очевидным.
http://bersa-tools.ru/goods/MINI-N18
Сообщение Кузовщик » Вс фев 05, 2017 15:00
vovella писал(а):человек спросил знает ли кто номер крышки от мини, больше ничего не нужно
В таком случае и надо было бы тупо задать вопрос,
а не расписывать свою проблему
и тему соответственно озаглавить
vovella писал(а):Существуют ремкомплекты позволяющие отремонтировать клапан без замены клапанной крышки
номер ремкомплекта известен ? озвучьте
vovella
Сообщение vovella » Вс фев 05, 2017 15:08
Кузовщик, ну так все правильно, человек спрашивает, такая же ли крышка на мини, ну и номер ее. Что я не правильно понял? :)
Крышка такая же, номера крышек есть в последней моей ссылке, они там не копируются, поэтому сюда не вставляю. Цена, к слову сказать, неожиданно вдвое больше чем на пежо, около 20тыс.
Номера у рекомплекта нету, т.к. он вероятно неофициальный, просто артикул у поставщика или производителя, все там же, по ссылке.
vovella
Сообщение vovella » Вс фев 05, 2017 15:30
Собственно, если быть более точным, вот она, эта мембрана на пыжика.
http://bersa-tools.ru/goods/Membrana-kl ... -Q2-EP6DTS
Сообщение Кузовщик » Вс фев 05, 2017 15:33
vovella писал(а):Какие все умные, человек спросил знает ли кто номер крышки от мини, больше ничего не нужно
вообще то вопроса все же было два
Michael1969 писал(а):Никто не знает соответствующий код на Mini? И действительно ли там такая же клапанная крышка?
vovella писал(а):Номера у рекомплекта нету, т.к. он вероятно неофициальный, просто артикул у поставщика или производителя, все там же, по ссылке.
понятно, кому надо разберутся
vovella писал(а): около 20тыс
я бы рискнул и заменил только мембрану, пусть она и самопальная, за 1.5тр
Maxoriginal
Сообщение Maxoriginal » Ср июл 19, 2017 11:10
У меня ЕР6 турбо. Купил мембрану, привёз на сто, сказали что не могут разобрать крышку клапанную для замены, а без разбора - не поменяют. Как быть? ПОМОГИИИТЕ!
Maxoriginal
Сообщение Maxoriginal » Ср июл 19, 2017 11:19
vovella писал(а):Какие все умные, человек спросил знает ли кто номер крышки от мини, больше ничего не нужно. Присоединяюсь к вопросу.
смог по итогу поменять?
