Полная замена масла в АКПП AL4
Сообщение kerchcat » Сб дек 24, 2016 15:16
kerchcat
Re: Полная замена масла в АКПП AL4
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Сб дек 24, 2016 15:31
Нет тебе прощения!kerchcat писал(а):а тут 14 листов не осилил, прошу прощения.
14 листов это...х-ня скажу я.
VF34E5FWF66341616
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение Viento » Сб дек 24, 2016 15:32
можно ссылку на слух про поддон, прокладку и фильтр на AL4?
Сообщение kerchcat » Сб дек 24, 2016 17:17
блин, вот я встрял, шожеделать какжебыть. Ну, без сарказма, столько инфы, причем разносторонней, сложно переварить обывателю, который своими руками крутил гайки только на тазах.ПЫЖЕЯРИК писал(а):Нет тебе прощения!kerchcat писал(а):а тут 14 листов не осилил, прошу прощения.
kerchcat
Сообщение kerchcat » Сб дек 24, 2016 17:33
за что купил, за то и продаю - приезжаю в отрекомендованный гараж. Говорю с главнорём - полная замена в двигателе и коробке. Тот - без проблем: замена в движке 350р, полная замена в коробке - 1,5тыр, это именно работа без учета фильтров и самого масла. Масло мотюль, что в мотор, что в коробку. Договорились на эту субботу. Приехал - в гараже падован. Загоняю, спрашиваю - полную замену в каробасе смогёшь, тот - нет. Говорю как так? Тот - да вот так, полная замена делается путём вливания тучи литров масла, кроче говоря промывкой. Я чешу затылок, и спашиваю - как так то? Приезжает гланюк - говорит не ссы, всё будет пучком, но на пару дней позже. В итоге сегодня мне поменяли только масло в движке. На коробку им требуется пол дня делов и будет это в пнд или во вторн. СТО по городу славится добротностью, вродь как людей не наёбуют. Но чувство неоднозначности присутствует. Поэтому и прошу помощи в вопросе полной замены жижи в коробасе.Viento писал(а):kerchcat
kerchcat
Сообщение yrk » Сб дек 24, 2016 18:46
Без снятия коробки масло меняется только частично - порциями.
За три раза по 3 литра.
Слил 3- залил 3- прокатил 100-200км- и еще так 2 раза.
Причем, если первый раз масло сольется без видимых следов износа
(прозрачное, светлое, без стружки и запаха) то дальше след 3 литра можно менять через 20-30 тыщ.
Про фильтр и снимаемый поддон слышу первый раз.
Сообщение kerchcat » Сб дек 24, 2016 18:59
вот и я негодую... чешу репу и пытаюсь осмыслить что да какyrk писал(а):Все что знаю.
kerchcat
Diskys
kerchcat
kerchcat
kerchcat
kerchcat
Сообщение VladimirAl » Сб дек 24, 2016 20:06
Для начала поменяйте масло на рекомендованное производителем - синтетика, 5W-30, среднезольное. И делайте выводы по поводу сервиса.
Масло в AL4 меняется в три этапа, фильтр меняется только через снятие и разборку акпп. Ну и профиль бы дозаполнили...
VladimirAl
Сообщение kerchcat » Сб дек 24, 2016 20:27
прошу прощения за навязчивость, но интересует методика полной замены масла в АКПП. Поэтапно. Расскажите подробно что к чему, лирику давайте оставим потомкам.VladimirAl писал(а):kerchcat
kerchcat
kerchcat
Diskys
Сообщение VladimirAl » Сб дек 24, 2016 20:42
Лирика - потомкам, согласен, мотору - требуемое масло, а не то что залили в Ваш автомобиль.
Про АКПП - слили масло с картера (пробка, "стаканчик", см. инструкции в сети с картинками) ок. 3,5 литров. Залили 4 литра, завели, выставили уровень. Посмотрели что слилось - дальше выводы, радуемся или расстраиваемся. Если порадовались, то повторяем те же действия еще 2 раза с интервалом 200 - 500 км.
VladimirAl
Сообщение driver52 » Сб дек 24, 2016 20:48
driver52
Сообщение kerchcat » Сб дек 24, 2016 20:57
мужики, я не претендую на уникальность или еще что-нибудь по данной теме. Мне сказали на СТО - говно вопрос, сделаем тебе полную замену масла в АКПП. Я вот пытаюсь от вас, опытных владельцев, понять - какая процедура полной замены масла в АКПП, или ее не существует, то бишь меня в сервисе пытаются развести на бабки. Хочется расставить точки на ЁDiskys писал(а):Уважаемый топикстартер !
А методики полной замены масла в открытом доступе для al4 , насколько мне известно не существует))
Но есть различные наработки.. в Вашем упомянутом гараже свои наработки((
kerchcat
