Осталась лишняя запчасть при установке масленого насоса.
Romzes173
Сообщение Romzes173 » Пн дек 05, 2016 19:13
Всем доброго времени суток! Требуется помощь знающих людей. При снятии масляного насоса, выпала некая втулка, выпала откуда то сверху, откуда точно не увидел, заметил ее лежащую на насосе. Вопрос - что за втулка и где она стояла?
Red Carrot
Сообщение Red Carrot » Пн дек 05, 2016 19:45
Я бы решил, что это центровочная втулка для точного сопряжения узлов/деталей. Они любят выпадать откуда-то сверху.
Сообщение kostet » Пн дек 05, 2016 20:20
Romzes173 вспоминаю как я кпп на газели своей перебирал :) вытащил шарик, а заним два штифта, но один я сразу понял откуда, а вот второй :)
Romzes173
Сообщение Romzes173 » Пн дек 05, 2016 21:54
Сначала тоже подумал что направляющая, однако посадочного места под нее не нашел, да и без направляющей насос садится точно на свое место. С одного торца втулки видна небольшая выработка, как будто от вращения.
kekseg
Сообщение kekseg » Вт дек 06, 2016 8:34
Очень похоже на направляющую втулку постели коленвала, её размеры 8х17
Romzes173
Сообщение Romzes173 » Вт дек 06, 2016 17:39
kekseg писал(а): Очень похоже на направляющую втулку постели коленвала, её размеры 8х17
Да размеры именно 8х17. Если это направляющая постели КВ, как она могла выпасть? снимался только насос.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Вт дек 06, 2016 19:28
kekseg писал(а):Очень похоже на направляющую втулку постели коленвала, её размеры 8х17
какие могут быть последствия?
Red Carrot
Сообщение Red Carrot » Вт дек 06, 2016 19:37
Думаю, что никаких. Там же всё прикручено, а втулка нужна для центровки в процессе затяжки.
Оставить себе на всякий случай.
Romzes173
Сообщение Romzes173 » Вт дек 06, 2016 19:44
Ну что,кроме направляющей, больше предположений нет? Все таки если это направляющая, как же она смогла выскочить?
Сообщение mich67 » Вт дек 06, 2016 20:08
Red Carrot
Если бы это была центрующая втулка, то она должна была бы тонкостенной и наружный диаметр ну никак не 8 мм.. На ум особо ничего не приходит. Разве что нижняя часть гидрокомпенсатора.
Romzes173
Сообщение Romzes173 » Вт дек 06, 2016 20:19
mich67 писал(а):должна была бы тонкостенной
Я тоже еще не встречал направляющих с такой стенкой,хотя все может быть.Но то что это не часть гидрика это 100%. Диаметр отверстия очень напоминает масляный канал.
Сообщение mich67 » Вт дек 06, 2016 20:25
Тогда возможно это какой то дозатор. или по другому сужающий сосуд.
Red Carrot
Сообщение Red Carrot » Вт дек 06, 2016 20:47
mich67 писал(а):Тогда возможно это какой то дозатор. или по другому сужающий сосуд.
А там в вертикальном масляном канале есть какой-то клапан. Может это он?
Diskys
Сообщение Diskys » Вт дек 06, 2016 20:48
Направляющая втулка
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вт дек 06, 2016 22:17
Разбирал мотор который у вас забирал эта шляпа была в масляном канале. В моем моторе её точно не было. Что это без понятия))
Romzes173
Сообщение Romzes173 » Вт дек 06, 2016 22:27
Шакалака писал(а):эта шляпа была в масляном канале
пробовал засунуть ее в масляный канал - не лезет.
Шакалака писал(а):В моем моторе её точно не было
Т.е. в принципе можно не ставить ее? Ни на одной схеме не нашел этой запчасти.
Romzes173
Сообщение Romzes173 » Ср дек 07, 2016 21:23
Всем спасибо, кто отписался! Соберу без этой втулки, думаю ничего страшного не случиться. Если все таки кто то узнает в этой железке знакомую запчасть, прошу отписаться здесь.
ignatkozlov
Сообщение ignatkozlov » Пн дек 12, 2016 13:21
CITROVOD
Сообщение CITROVOD » Пт июл 07, 2017 14:56
Приветствую всех! Произошла такая же ситуация, как у автора. Начало падать давление на горячую. Полез снимать маслонасос, и выпала эта деталь. Может кто-то знает, она случайно не оконечивает какой-либо масляный канал (как жиклер), давая сливаться неизрасходованному маслу в картер, но с ограничением (отверстие в детальке уж очень маленькое). А сейчас, у меня этот ограничитель отсутствует, и давление масла из-за этого не создается? Как её поставить на место не снимая постель? Если она сидела в канале с натягом, то что её могло оттуда вытолкнуть? На схеме вроде над этим каналом стоит масляный клапан. Что за клапан, обраный или редукционный?
kekseg
Сообщение kekseg » Пт июл 07, 2017 23:57
НИчего она там не ограничивает и не влияет ни на что. В блоке вообще отверстие под эту направляющую глухое, насколько я помню
