Скрежет/свист при пуске двигателя
gmananton
Сообщение gmananton » Сб окт 08, 2016 22:13
Появился вот такой скрежет. Видел подобные видео - вроде говорят бендикс стартера. Кто что думает?
https://www.youtube.com/watch?v=wbcnWohKo2s[/url]
Diskys
Сообщение Diskys » Сб окт 08, 2016 23:27
На мой взгляд лязгающий звук вытянутой цепи присутствует, помимо ещё чего-то...
gmananton
Сообщение gmananton » Сб окт 08, 2016 23:49
Diskys
не, цепь менялась пару месяцев назад
gmananton
Сообщение gmananton » Сб окт 08, 2016 23:55
Да, еще эта штука происходит только на холодную.
Первая мысль была тоже про цепь. Но блин, реально - заменил весь механизм ГРМ только летом. Я понимаю, пежо, все дела. Ну не полное же это говно, чтобы снова растянуться )
Diskys
Сообщение Diskys » Сб окт 08, 2016 23:56
На счет выломанного места крепления воздушного фильтра ...
Там болт и он запросто меняется.
gmananton
Сообщение gmananton » Вс окт 09, 2016 0:13
Diskys
да в том-то и дело, что там вроде как пластик выломан в самой крышке..
https://drive.google.com/file/d/0BxzkH5 ... pBUlE/view
https://drive.google.com/file/d/0BxzkH5 ... 1oNWc/view
Diskys
Сообщение Diskys » Вс окт 09, 2016 0:21
gmananton писал(а):Diskys
Да теперь видно. Ничего б/у крышку можно найти...
Сообщение yrk » Вс окт 09, 2016 12:08
Та же херь.
Квадрат латунный выел место крепления. Сейчас чуть переттянул и он срывается с крепежа и болтается.
Прикаждой замене гадаю как в этот раз его закрепить. Пока вталкивал клинышки медные чтоб не проворачивался в седле.
Новую клапанную крышку ради этой хери покупать жалко.
Судя по фото, у Вас либо смириться либо замена.
У меня получше.
poddubich
Сообщение poddubich » Вс окт 09, 2016 12:15
gmananton писал(а):Но блин, реально - заменил весь механизм ГРМ только летом.
натяжитель цепи то же меняли?
gmananton
Сообщение gmananton » Вс окт 09, 2016 13:28
poddubich
да, - натяжитель, успокоители, шестерни
poddubich
Сообщение poddubich » Вс окт 09, 2016 13:50
gmananton писал(а):да, - натяжитель, успокоители, шестерни
все может быть,натяжитель может бракованный и т.п., его легко проверить, как завели даем накачаться маслу ( обороты начинают падать) но температура еще не поднялась, глушим и заводим еще раз, слушаем чего получилось
gmananton писал(а):вроде говорят бендикс стартера
gmananton писал(а):еще эта штука происходит только на холодную
ну вроде бендикс когда помирает, то от температуры он не зависит и все время звук дает
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вс окт 09, 2016 15:32
gmananton
...И опору нижнию отремонтируйте.. может и звук пропадет или поменяется.
gmananton
Сообщение gmananton » Вс окт 09, 2016 19:24
VladimirAl
Опора цела - уже проверяли. Тоже сначала было подозрение на нее, что движок так колбасит. Но все целое
gmananton
Сообщение gmananton » Вс окт 09, 2016 19:25
poddubich
А то что натяжитель может быть плохим - это спасибо. Надо проверить
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вс окт 09, 2016 22:58
gmananton
При исправной опоре двигатель так ходить не должен.
Внешне может и цела, надрывы видны при ее перемещении.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пн окт 24, 2016 6:53
У меня тоже есть звук при старте на холодную, по характеру и длительности похож на тот, что на видео. Однако то ли на видео плохо звук передан, то ли у меня он более высокой тональности и не похожий ни на что.
Его сложно словами описать )
Решения очередноей хрени Пежо опять не найдено (
Сообщение yrk » Пн окт 24, 2016 9:35
Sirius01 писал(а):У меня тоже есть звук при старте на холодную, по характеру и длительности похож на тот, что на видео. Однако то ли на видео плохо звук передан, то ли у меня он более высокой тональности и не похожий ни на что.
Проблема у двух машин. У Вашей и выше.
При чем тут все Пежо?
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пн окт 24, 2016 11:19
Вы считать не умеете.
А видео чьё? А комментарий под видео?
А сколько ещё людей не пишут вообще
Сообщение yrk » Пн окт 24, 2016 11:28
А ещё один автор здесь подтвердил, что у него то же самое.
Я вижу упоминание о трех машинах. Допускаю что по форуму наберем еще 5.
У них некий похожий звук.
Хз одинакова ли причина звука.
Машинам по 7-8 лет.
Не пишут потому что не о чем писать .........)))))
Я в чем то не прав?
У меня и у многих этого, как и много того,что есть у Вас, нету.
Не пишите про всех.
Никогда.
Это есть в Вашей машине и у иных . Износ никто не отменял..но не у всех.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пн окт 24, 2016 15:13
yrk писал(а): Не пишите про всех.
Никогда.
А я и не пишу про всех, я пишу про конкретные факты недостатков Пежо, которых через край.
И 7-8 лет - это не смерть нормального авто. Это расцвет сил. Про возраст устал писать. Сваливают на всё возраст те люди, которые ищут оправдания себе. Проще всего: А вот возраст...
