Троит двигатель на холостую.
Gostiar
Сообщение Gostiar » Чт сен 08, 2016 18:06
Добрый день. На холостую троит двигатель в холодном и горячем состоянии. Горит чек. EP6 турбо 11-й год.
Комп диагностика показывает ошибки p1336, p1338. Отсутствует компрессия во 2-м цилиндре.
Свечи, цепь, колпачки новые.
В чём проблема, куда смотреть?
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Чт сен 08, 2016 19:19
Сначала смотреть темы на форуме
куча тем с ответами
Re: Троит двигатель на холостую.
Сообщение Viento » Чт сен 08, 2016 20:22
Gostiar писал(а):Добрый день. На холостую троит двигатель в холодном и горячем состоянии. Горит чек. EP6 турбо 11-й год.
Снимать ГБЦ и смотреть 2 цилиндр.
eunikolenko
Сообщение eunikolenko » Пт сен 09, 2016 6:28
Gostiar писал(а):Отсутствует компрессия во 2-м цилиндре.
компрессометр? вообще 0?
скидывать ошибку, менять катушки местами, менять свечи местами. Свечи правильные?
Новые не обязательно рабочие, возможен брак. (по себе знаю)
Gostiar
Сообщение Gostiar » Пт сен 09, 2016 8:18
После замены свечей прекрасно откатал около пяти тысяч. Думаю, что свечи не бракованные. Катушки местами меняли- все рабочие.
Цифру по компрессии не знаю- сказали "отсутствует вообще".
Думаю, что это или поршень раскололся или клапан прогорел.
Сообщение Viento » Пт сен 09, 2016 8:40
Gostiar писал(а):поршень раскололся или клапан прогорел.
Можно воздух подать в такте сжатия 2го цилиндра, и посмотреть куда будет дуть. Но, один фиг, ГБЦ снимать. Если компрессии нет, то и вариантов нет. Вряд ли в данном случае раскоксовку имеет смысл пробовать.
