Пробуксовка сцепления на АКПП
Михаил Ф
Сообщение Михаил Ф » Ср сен 07, 2016 23:17
Привет, форумчане!
Подскажите пжта вот такой вопрос.
Пежо 308sw 2008 года, пробег 147000 км.
4-ступенчатый автомат внезапно стал выдавать при чтении ошибки 730 - пробуксовка сцепления и 741 - блокировка гидротрансформатора.
Многие сервисмены в нашем городе в один голос утверждают что я попал на капремонт коробки (ок. 100 тыр).
Так ли это? Или вопросы с данными ошибками решали иначе?
Спасибо за ответы
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Чт сен 08, 2016 8:23
Михаил Ф
А профиль заполнить...экстрасенсы еще на Кипре..
Состояние масла? Уровень? Исправность клапана?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Чт сен 08, 2016 8:25
:flood: Михаил Ф
Давление измеряли? Чем диагностировали? Внешние проявления неисправности (пробуксовка, длительное переключение, рывки при переключении) и еще очень важное - ошибки по мотору есть, и какие.
Михаил Ф
Сообщение Михаил Ф » Чт сен 08, 2016 22:32
VladimirAl писал(а):Михаил Ф
1. Масло заменено в мае - примерно 12000 км назад, уровень в норме, подтеков нет.
2. Все ошибки, которые показал вчера диагностика - на фотках. Их две, обе связаны с АКПП.
3. О каком клапане идёт речь? Исправность чего именно?
4. Давление масла не мерял. На сл. неделе это сделаю у официалов.
5. Внешние проявления следующие:
- дважды за два дня на полном ходу в движении обороты прыгали до 4-5 тысяч при отсутствии увеличения тяги (т. е. работа на холостом ходу) на 1-2 секунды, потом все возвращалось в норму, если конечно так можно сказать.
- при первоначальном включении режима drive (из положения P) машина трогается медленно, а вот если D включать с задней передачи - гораздо бодрее.
- да и вот ещё что было: при попытке пользования круиз контролем, когда компьютер набирал заданную скорость - АКПП "увела" стрелку оборотов далеко в красную зону, хотя это было только однажды и у меня нет уверенности что проблема связана с снабжён этого поста.
- рывков при переключении нет, все плавно
[/img]
kekseg
Сообщение kekseg » Пт сен 09, 2016 9:50
Да, переборка 100%. А чего усатый давление не посмотрел?
Михаил Ф
Сообщение Михаил Ф » Сб сен 10, 2016 0:32
kekseg писал(а):Да, переборка 100%. А чего усатый давление не посмотрел?
Сколько в СПб у вас такая работа стоит на мою коробку? И времени сколько занимает?
Можете порекомендовать хорошего исполнителя?
Это именно переборка коробки с использованием З/ч от коробок-доноров (б/у) или новые з/ч ставятся? Ни разу с этим не сталкивался, потому такие вопросы.
Спасибо!
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Сб сен 10, 2016 10:32
Михаил Ф
Пишите в личку, попробую рассказать.
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Сб сен 10, 2016 11:04
Такие ошибки даёт раскрученный гидроблок, проверяйте сначала его.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Вс сен 11, 2016 8:54
Сразу вопрос, похоже у меня раскрутился гидроблок, с 1 на 2 появились пинки-удары периодически резкие после затяжной поездки на 150 км\час, в аварию не вылетает. Сколько стоит эта работа под ключ с заменой масла? Последний раз менялись клапана 45 тыщ назад.
