перегрев двигателя, причины??
Blade78
Сообщение Blade78 » Пн авг 08, 2016 13:09
Товарищи прошу помощи. Ситуация следующая:
Обычный день, двигался на машине, ничего не предвещало беды, но тут дождь и небольшие лужи, преодолели поехали дальше... все было ОК.
Но спустя 10 км, отключился кондей, сдал дуть горячим, а еще через 10 км на светофоре зашкалила температура. Прибор показывал в красной зоне, и на информационном табло появилось нежданное STOP.
Остановился, открыл капот, ситуация следующая:
-жидкость охлаждающая на месте,
-патрубки радиатора и нижние и верхние горячие, радиатор тоже
-при переводе печки на HI letn очень горячим воздухом
-предохранитель на вентилятор цел
Постояв с полчасика температура вернулась на 90 градусов и я потихоньку добрался к дому, и на след день в Сервис
По дороге до сервиса, на светофоре ситуация повторялась и стрелка температуры уверенно покидала пределы 90 градусной зоны:
Специалисты сервиса заменили Реле вентилятора + колпачок, но это не помогло решить проблему.
Сегодня предлагают поменять подкапотный блок предохранителей(!!!) стоимостью аж 16 килоруб. ссылаясь на поломку внутренней электроники, что у меня вызывает сомнения.
Прошу помощи, может ли быть действительно проблема в блоке предохранителей??? есть ли там чему ломаться что нельзя отремонтировать
P.S. мотор EP6
Вместе - мы сила!
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн авг 08, 2016 13:16
Blade78
Визуально осмотри шкив помпы и ремень.
П.с : это происходит после луж ?
Изображение[/url]
Blade78
Сообщение Blade78 » Пн авг 08, 2016 13:28
sergeyvolk
Визуально ремень целый, шкив тоже вращается.
Это произошло первый раз за 6 лет эксплуатации машины, и как назло после лужи
Вместе - мы сила!
Garikrus
Сообщение Garikrus » Пн авг 08, 2016 13:33
может проскальзывать ремень.
вентилятор на максимальных оборотах молотит, когда стрелка за 90 уходит?
С уважением,
Игорь
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн авг 08, 2016 13:40
Blade78
Пробег какой, ремень менял?
Изображение[/url]
Blade78
Сообщение Blade78 » Пн авг 08, 2016 13:44
Garikrus
вентилятор вообще молчит, на всех режимах, даже при включенном кондее на самую минимальную температуру, по этой причине сервисмены и поменяли реле вентилятора, но это не помогло решить проблему.
sergeyvolk
Пробег 68000, ремень менялся весной при очередном ТО на пробеге 63000
Вместе - мы сила!
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Пн авг 08, 2016 13:49
Вохможно сдох мотор самого вентилятора? Ошибки читали диагбоксом/лексией?
Blade78
Сообщение Blade78 » Пн авг 08, 2016 13:53
CheBurashka
Подозреваю что да, читали, но не располагаю подробной информацией. Диагностика проводилась в мое отсутствие
Можно ли кустарно проверить работоспособность вентилятора?
Последний раз редактировалось Blade78 Пн авг 08, 2016 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Вместе - мы сила!
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн авг 08, 2016 13:57
Blade78 писал(а):Можно ли кустарно проверить работоспособность вентилятора?
Самый простой способ, прозвонить обмотку.
Изображение[/url]
Blade78
Сообщение Blade78 » Пн авг 08, 2016 14:01
sergeyvolk
без демонтажа вентилятора возможно?
Вместе - мы сила!
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн авг 08, 2016 14:14
Blade78 писал(а):sergeyvolk
Конечно, провода которые идут к блоку ( который " хорошие" сервисмены поменяли ) откинь и прозвони.
Изображение[/url]
Blade78
Сообщение Blade78 » Пн авг 08, 2016 19:05
Методом тыка определили что вентилятор рабочий
Вместе - мы сила!
Blade78
Сообщение Blade78 » Вт авг 09, 2016 10:21
вот бумага с сервиса, выдает ошибку P0494
Вместе - мы сила!
Сообщение mich67 » Вт авг 09, 2016 10:29
так может просто малая скорость не работает? или на большой скорости крутит как на малой? (есть у меня такой вентилятор - похоже щетки умерли)
Blade78
Сообщение Blade78 » Вт авг 09, 2016 11:43
бортовые системы автомобиля не включают вентилятор совсем-(
Вместе - мы сила!
Сообщение mich67 » Вт авг 09, 2016 12:10
а тест исполнительных механизмов лексией проходит?
Blade78
Сообщение Blade78 » Вт авг 09, 2016 17:09
можно проще для тех кто не в теме,? Сервисмены про наличие других ошибок не говорили
Вместе - мы сила!
Сообщение mich67 » Вт авг 09, 2016 17:23
С помощью диагностического прибора можно принудительно включить те или иные устройства. В частности работа вентилятора проверяется как на малой, так и на большой скорости. При этом проверяется целостность всей цепи.и это называется тест исполнительных механизмов
Blade78
Сообщение Blade78 » Ср авг 10, 2016 7:33
Тогда делали, вентилятор стал включался на обеих скоростях только после реле вентилятора.
Вместе - мы сила!
Blade78
Сообщение Blade78 » Пн авг 15, 2016 13:51
Товарищи, проблема так и не решена, неужели придется меня блок предохранителей?
Вместе - мы сила!
