sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб фев 27, 2016 18:47
SkyDolphin писал(а):фото или на схеме..
Изображение[/url]
SkyDolphin
Сообщение SkyDolphin » Сб фев 27, 2016 19:15
Спасибо!
Но это же блок в котором термопредохр. находится...мог сам по себе блок сдохнуть чтоль...
Спасибо за помощь, закажу этот блок, благо хоть цена 1600р...
А в самом вентиляторе может быть проблема? Он крутит, но похоже сразу на максимальных оборотах...наверное первая не работает, нет компа чтоб проверить...
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб фев 27, 2016 19:20
SkyDolphin
Можно просто терморезистор поменять ( 120 - 150 р. стоит) Там одна обмотка. Первая скорость через резистор, вторая на прямую. ИМХО Я не разбирал, но судя по фотографиям в инете , думаю принцип работы такой.
Изображение[/url]
SkyDolphin
Сообщение SkyDolphin » Сб фев 27, 2016 19:30
sergeyvolk
Дело в том, что я снимал этот блок, прозваниавали термопредохр анитель в нем, он целый...
Спасибо за помощь, буду разбираться...
Viking_NC
Сообщение Viking_NC » Сб июл 02, 2016 23:51
Здравствуйте!
Опишу свою проблему.
Авто - Пежо 308, турбо, 2008г выпуска.
Появилась ошибка "Engine Management System Faulty". Симптомы следующие: 1) вентилятор не крутит, 2)кондей не холодит, 3) при стоящем авто с включенным двигателем указатель температуры начинает уходить за 90 градусов, 4) после выключения двигателя не слышно жужжания охлаждения турбины.
Полез смотреть предохранители - обнаружил, что F21 на 5А перегорел. Заменил его новым (заведомо исправным), запустил двигатель, ошибка так же горит. Посмотрел этот же предохранитель, а он опять перегоревший. Что это может быть? Что выбивает предохранитель?
На счет охлаждения турбины - обычно жужжание мерное, без пауз минут на 10, но неделю назад обратил внимание на то, что жужжание стало прерывистым, несколько секунд или минут жужжит, а потом пауза на 1-3 сек. На тот момент ошибки не было.
Sparta10
Сообщение Sparta10 » Чт июл 14, 2016 9:03
Проблема такая! Надеюсь что нибудь посоветуете дельного.
3 месяца мучает ошибка Eng Man System fault. После выплывания ошибки через неопределенное время после полной остановки (светофор, пробка) не реагирует на нажатие педали газа, просто стоит; приходится глушить и заводить заново. Через некоторое время, а иногда и сразу все повторяется. Сначала поехал в обычный ближайший сервис, диагностика показала ошибку педали газа, посоветовали поменять на новую оригинальную; поменяли, дроссельную заслонку почистили, проблема осталась! Решил съездить к ОД, думаю ну там люди разбираются, оборудование лучше. Диагностика показала опять ошибку педали газа. Перелопатили всю проводку от педали до мозгов, без изменений. Начали грешить на концевик педали тормоза, что он западает, и мозги думают, что нажимаешь 2 педали одновременно (даже супругу об этом спросили). Заменили концевик, опять безрезультатно! Та же ошибка, тот же эффект. Спустя ещё 2-3 дня звонят и говорят, надо менять блок управления двигателем, стоимость 83 т.р., с учётом скидки 66 т.р. со всеми гарантиями и тд. Типа б/у не подойдёт, если захотите свой привезти. И как они дошли именно до Блока управления, почему именно он, как это поняли, толком ничего не говорят. Что посоветуете? Тачка реально достала, жена бесится[/code]
VPozdeev
Сообщение VPozdeev » Ср дек 28, 2016 19:15
доброго времени суток!!!
выскочила ошибка "Engine Management System Faulty" включается вентилятор, не отключается даже при выключенном зажигании, приходится скидывать клейму, температура плавает от 80 до 90 градусов, машина не едет.
в чем может быть причина? можно ехать до сервиса?
mdlvov
Сообщение mdlvov » Вс мар 26, 2017 13:32
Добрый день!
В ноябре 2016 появилась ошибка "Engine Management System Faulty"и вентилятор радиатора начал шумно работать, , температура была стабильна 90 градусов. Купил и установил реле вентилятора (неоригинал). Проверили через диагностический компьютер launch x451 обе скорости вентилятора включались. Через две недели ошибка появилась снова. Температура также была стабильна 90 градусов. Ошибка появлялась и исчезала с периодичность два раза в неделю. В начале марта 2017 заново поменял реле вентилятора (оригинал). Подключили диагностический компьютер launch x451-первая скорость вентилятора включается, вторая скорость НЕ включается. Подключали вентилятор напрямую к аккумулятору- он взлетал! Предохранителе в порядке. Темература стабильная.
В чем может быть причина? Или проблема все-таки в реле?
PS: Заметил такую особеннсть, что ошибка появляется при включении зажигания, а также когда падают обороты двигателя менее 2000.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс мар 26, 2017 13:48
mdlvov писал(а): Подключили диагностический компьютер launch x451-
А он разве может принудительно включать скорость вентилятора ?
Изображение[/url]
mdlvov
Сообщение mdlvov » Вс мар 26, 2017 14:39
диагностический компьютер launch x451- может.
mdlvov
Сообщение mdlvov » Вс мар 26, 2017 14:54
не launch x451 , а launch x431
mdlvov
Сообщение mdlvov » Чт мар 30, 2017 23:03
Проблема была решена. Была пробита проводка в жгуте.
ricomen
Сообщение ricomen » Пт июл 28, 2017 19:01
adip писал(а):Изображение
Это реле нового или старого образца?
ricomen
Сообщение ricomen » Вс июл 30, 2017 14:53
Ребят есть у кого возможность померить сопротивление на 4 ноге релюхи схему прилагаю, какое значение у Вас?
Васятка
Сообщение Васятка » Ср дек 20, 2017 12:46
mdlvov писал(а):Проблема была решена. Была пробита проводка в жгуте.
окак..
Только хотел тему поднять далее... Но всё же отпишусь..
Тоже всплыла данная ошибка. Первый раз в начале года когда был пик морозов. Добирался ночью с открытым термостатом из области. t упала на ходу до 30 градусов и машина не ехала. Ошибка 1й скорости вента. Ну вроде всё понятно. Оставил тачку на неделю на даче со снятой клеммой. Поехал в город за блоком. Приехал, накинул клемму (как раз потеплело за неделю)-блин.... ошибок нет. так и откатался до декабря. Блок кинул в бардачок. Но тут выпала при наступлении холодов опять.. Блок поменял, предохранитель цел. Ошибку диагбоксом удалить не удалось и с этим я погнал в Псков. В дороге скатина ошибка достала.. Каждые 5 сек писк и Engine management system faulty. Потом реже появляться стала и полностью пропадать ошибка. Естесственно всё влияет на динамику движения. погнал из Пскова в Питер.. ещё реже появлялась и не досаждала.. Из Питера в Псков вообще всё чисто было. А вот на москву двинул-на холодную сразу выдала ошибку и далее так на постоянке теперь и висит. Не пищит ничо. Термос открыт, греецо медленно. В пробках вент включается на максимум и отключается при достижении температуры. В общем как у всех с этой ошибкой.
Ноо... Стоит уже новый блок и предохранитель цел (только что смотрел)
По ДиагБоксу висит местная неустранимая ошибка с данными по КЗ (поэтому и не удаляется) и та же Р0494.
Куда далее рыть? снять на осмотр блок предохранителей? или смотреть по жгуту по цепи предохранителя до вента где обрыв? Он же ведь цел..
Теоретически где может находится КЗ?
Васятка
Сообщение Васятка » Ср дек 20, 2017 12:47
.. чего-то фотки по дибильному вставляться стали.. раньше как то по другому было.. ешо и кверху ногами :)
kekseg
Сообщение kekseg » Ср дек 20, 2017 14:56
Где-то коротыш от эбу до блока вентилятора. Ну или мозгу пипец.
RomulY
Сообщение RomulY » Ср мар 07, 2018 17:53
Народ подскажите по ситуации(может у кого было), сегодня ехал, мороз особо не большой -4, но снегу везде очень много и каша(заглушка стоит), катался достаточно много за день 100-120 км не меньше, в основном по трассе, все было нормально, и где-то в 15.00 остановился жену забрать и тут вылетела ошибка Engine Management System Faulty, смотрю температура стала чуть выше 90 ползти, обычно как ранее помню, включалась вторая скорость вентилятора, но сегодня она не включилась, включил печку на максимум тогда только температура упала к 90 снова. Разницу по динамике авто и работе движка, не заметил при ошибке, все вроде бы в норме.
Диагностику пока сделать нет возможности, после праздников планирую. В чем может быть проблема(по ситуации описанной), блок управления вентилятором, предохранитель....? Машина очень нужна, можно ли ездить, посоветуйте спецы?
RomulY
Сообщение RomulY » Чт мар 15, 2018 14:21
RomulY писал(а): Диагностику пока сделать нет возможности, после праздников планирую. В чем может быть проблема(по ситуации описанной), блок управления вентилятором, предохранитель....? Машина очень нужна, можно ли ездить, посоветуйте спецы?
Оказалось, хоть и стояла заглушка, но все равно забился вентилятор снегом и льдом и не смог включиться, отсюда полетел блок управления вентилятором и ошибка Engine Management System Faulty. Поменял блок управления вентилятором и все нормализовалось. Все же неудачно, вентилятор расположили спереди, даже заглушка(намордник) не спасла в сильные снегопады(метели).
punk41
Сообщение punk41 » Чт мар 15, 2018 15:06
видимо у вас отсутствует пластиковый пыльник под бампером. Иначе не представляю, как туда могло снега и льда набиться
