Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт мар 14, 2014 11:29
shtirlitsКлючевые слова: эта ошибка у меня давно присутствовала итд. Меры по устранению неисправности приняты не были и результат- пиз...ц каталику.
Вот трудно было сразу устранить что-ли?. Про ЕНГИНЕ МАДЖЕМЕНТ ФАИЛТУ куча инфы что делать надо было. А теперь другие деньги отдашь.
device
Сообщение device » Пт мар 14, 2014 12:03
shtirlits
Обд врет на самом деле...сейчас человек приезжал, читали ему ошибки....так у него букет...а ОБД показывал только 0420 ошибку...
device
Сообщение device » Пт мар 14, 2014 12:04
Valera2010
И не говори. А ОБД я перестаю верить....не все он показывает.....как показала практика.
shtirlits
Сообщение shtirlits » Пт мар 14, 2014 12:25
Valera2010
Ну, а причем здесь катализатор? Тем более, когда в случае сброса ошибки и смене заправки, эта ошибка не выскакивала, даже при крайнем обращении в сервис и диагностики, эта ошибка не была выявлена. Ну а катализатор действительно надо давно менять... Думаю во времена активного жора масла он изрядно забился.
Сейчас, еще раз скинул ошибку - 0420, нагрел словил Engine Management System Faulty, при этом сканер ничего не показал....
Но работа двигателя была переведена в аварийный режим.
Ушел в хундай клуб.
Пыж был: 6 лет 1 месяц 20 дней.
device
Сообщение device » Пт мар 14, 2014 12:34
shtirlits писал(а):Valera2010
Ну я же говорю ОБД врет) Личку видел.
Songbird
Сообщение Songbird » Пт янв 09, 2015 21:56
Вылезла та же ошибка, по лексии: "P0494 - ошибка состояния блока электровентиляторов охлаждения двигателя". Термопредохранитель на релюшке целый, что еще это может быть ??
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт янв 09, 2015 22:04
Valera2010 писал(а): Про ЕНГИНЕ МАДЖЕМЕНТ ФАИЛТУ куча инфы что делать надо было
Да инфы с вопросами много, только ответов нету.
Изображение[/url]
Сообщение Viento » Пт янв 09, 2015 22:28
Songbird писал(а):Вылезла та же ошибка, по лексии: "P0494 - ошибка состояния блока электровентиляторов охлаждения двигателя". Термопредохранитель на релюшке целый, что еще это может быть ??
а как проверял?
в инете есть схема проверки блока управления
Songbird
Сообщение Songbird » Пт янв 09, 2015 23:23
а как проверял?
Я только тестером термоплавкий предохранитель прозванивал, больще ничего не проверял.
На схему проверки не натыкался!
Нашел!! ) Завтра лексией посмотрю, какая из 2 скоростей не работает и буду делать)
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=10&t=42863
forsing
Сообщение forsing » Вс мар 15, 2015 15:07
Появилась проблема зимой. Машина практически не прогревается до 90. Все время 60-70. Вентилятор не работает на малой скорости. Сделал все по мануалу, поменял термопредохранитель. Не помогло. Пишет Engine Management System Fault и не прогревается. Что делать? В чем еще может быть проблема.
Авто пежо 308 бензин 1.6
При нажатии кнопки кондера, вентилятор так же не включается.
Сообщение mich67 » Вс мар 15, 2015 15:29
а на большой скорости вентилятор работает? может карлсон сдох? а в части не прогревается - походу термостат под замену. определяется так. едите - стрелка страгивается с 40ка градусов - щупаете радиатор. если он прогревается - термос на замену.
forsing
Сообщение forsing » Вс мар 15, 2015 15:43
На большой скорости не знаю как проверить. Но заметил, что больше 90 градусов температура не когда не поднимается. А могут быть какие то предохранители? Вообще это появилось после буксовки зимой. Было много снега и льда.
Сообщение yrk » Вс мар 15, 2015 15:44
Тут ни у кого выше 90 не поднимается)
Правильная работа - набирает 90 за 5-10 мин и дальше никуда пока в движении.
Последний раз редактировалось yrk Вс мар 15, 2015 15:47, всего редактировалось 1 раз.
forsing
Сообщение forsing » Вс мар 15, 2015 15:46
yrk писал(а):Тут ни у кого выше 90 не поднимается)
Правильная работ - набирает 90 за 5-10 мин и дальше никуда пока в движении.
А как же если вторая скорость вентилятора тоже не работает? Все равно не перегреется? Поменял термопредохранитель, и решил его проверить. Прогревал машину минут 15, потом проехался по двору - выше 70 не поднялось)
Хотя за окном +10
Сообщение yrk » Вс мар 15, 2015 15:48
Я описал алгоритм нормально работы всего авто.
betel74
Сообщение betel74 » Ср май 27, 2015 23:13
Столкнулся с проблемой. не работал кондей, оказалось термопредохранитель. не работала первая скорость вентилятора. заменил. заработало. НО работает минут 10 и кондей вырубается(хотя индикатор показывает что включен).как на холодную так и на горячую и так при каждом запуске двигателя. что это может быть?
может кто сталкивался? ошибку не выдает и не стирал(почитав тут понял что должно стерется само)
rakot666
Сообщение rakot666 » Вт янв 12, 2016 0:57
Всем привет!
Моя история такая: ехал по трассе, снег, мороз, пробка (авария была) остановился, вылезла ошибка Eng man sistem faulty.
Пока толкался в пробке, температура начала расти, стрелка переваливала за 90-100-110 (включался вентилятор и вибрировал руль от него видимо), испугались что не доедем, но пробка закончилась и мы полетели по трассе. При этом как у многих здесь температура начала опускаться, в итоге опускалась до 70 градусов на скорости но
доехал до города.
На следующий день помыл машину (не полностью, а просто водой под давлением мне промыли сверху) и после я сразу заехал в сервис на комп диагностику. В сервисе мне толком ниче не обьяснил кто делал диагностику пошел к приемщику, ему все сказал приемщик уже мне, в итоге говорят у вас две ошибки и нужно сделать следущее: 1) заменить блок управления вентилятора охлаждения, сам блок 3600 + 800 работа
2)заменить электромагнитный клапан фаз стоит у них 4900+800 установка +700 настройка
3) перепрошить ПО но это только у ОД
в итоге мне насчитали 10 с лишним тр. толком не разобравшись
я конечно не стал соглашаться с такими ценами и пошел втыкать форум
но прикол в том что ошибка пропала, и двигатель начал работать в штатном режиме, грелся как обычно до 90 потом не опускался ниже,
и я не могу поверить что мой пыж самоисцелился) и ничего не сгорело
логика только одна на ум приходит, после мойки оттаял снег возле вентилятора и он заработал в обычном режиме
как проверить ушла ли проблема?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт янв 12, 2016 8:51
rakot666
Проверьте первую скорость вентилятора. Судя по симптомам, сгорел термопредохранитель в блоке управления вентилятором.
Director
Сообщение Director » Вт янв 12, 2016 9:04
Причем здесь предохранитель вентилятора, если ошибка по коапану и составу смеси?
rakot666
Сообщение rakot666 » Вт янв 12, 2016 10:16
VladimirAl писал(а):rakot666
А можно как нибудь проверить эту скорость не влезая в этот блок управления вент. охлажд.?
