Течёт масло из двигателя.
Andkorot
Сообщение Andkorot » Вт май 03, 2016 8:56
Добрый день всем. Прошу помощи.
Пару дней назад, остановились на светофоре, в салоне завоняло горелым маслом и потянуло дым. Остановился, заглушил. Открыл капот и увидел, что идёт дым с дальней стороны двигателя, полагаю, с коллектора.
При осмотре мотора следов масла не обнаружил (с видимой стороны). Зато обнаружил под машиной, вся защита, и практически все днище в масле, до заднего бампера.
Есть даже следы масла на колесных арках. Уровень, при этом, сильно не изменился. Я сначала подумал, может из коробки хлещет.
Потом посветил УФ-фонариком и выяснил, что масло с мотора.
Полез смотреть натяжитель - он совсем немного в налете масла с пылью, но не более. Вокруг него сухо. Вся левая сторона мотора сухая. Справа-вверху тоже "запотевание", не более. Вокруг пробки следы масла, но, возможно, это после замены осталось. Менял неделю назад. В районе соединения акпп и мотора - в масле. Что смог разглядеть через защиту.
Вот не знаю, что может ТАК течь, что смотреть и к чему готовиться (в плане покупки запчастей).
Спасибо, други!)
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт май 03, 2016 10:43
Andkorot
Начиная с поздних годов стали ставить эл магн клапан давления масла, возможно у тебя он стоит. Может он течь. Либо прокладка корпуса масляного фильтра.
Andkorot
Сообщение Andkorot » Вт май 03, 2016 10:49
Машина 2010 года выпуска.
Про клапан читал, но так и не понял где его смотреть.
Фильтр, он же спереди и к блоку крепится спереди, не видно масла, вроде.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт май 03, 2016 12:37
Andkorot
На подъемник бы и посмотреть на клапан, он внизу сзади двигла. Есть тема в разделе электрика по элмагн клапану масляного насоса. Почитай.
Andkorot
Сообщение Andkorot » Вт май 03, 2016 13:03
Понял. Помчу на сервис сегодня, у меня подъёмника нет, даже эстрады нет...
vingor
Сообщение vingor » Вт июн 14, 2016 10:48
Скажите пожалуйста чем отличается прокладка корпуса масляного фильтра 16 135 719 80 от 1103.P9
Начал снова потеть, после замены прошло 60000км.
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Вт июн 14, 2016 11:40
Короткий номер заменён на длинный, вот и вся разница.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
vingor
Сообщение vingor » Вт июн 14, 2016 11:48
и из-за этого цена в 2 раза больше у короткого?
