После замены термостата двигатель не нагревается
Начало истории такое, весной при потеплении решил включить кондиционер, но он не заработал, подумал нужно заправить, не помогло, поехал к ОД, диагностировали, не работающий термостат, отмечу при не исправном термостате машина грелась, печка работала.
4-е дня ждал новый термостат, поехал ставить его, также к ОД. После установки, проверили кондиционер работает, забрал машину. В дальнейшем заметил, что проехав уже достаточно много машина прогрелась максимум до 70 градусов, а печка дует прохладным воздухом. Подумал мало проехал и все исправиться, но нет, машина не прогревалась, а при повышении скорости температура падала до 60-65 градусов. Причем, если заглушить двигатель, а потом включить зажигание, то температуру показывает 90 градусов, но стоит завести машину и она ползет вниз.
В чем может быть причина, сервис накосячил?
- sergeyvolk
А на момент выдачи сервис знал что машина неисправна? А перед выдачей машину сервис проверил?Diskys писал(а):Однозначно - это не нормально.В чем может быть причина, сервис накосячил?
Он накосячил , только тем что выдал неисправную машину.
Проверили работу кондиционера, он заработал и всеViento писал(а):А на момент выдачи сервис знал что машина неисправна? А перед выдачей машину сервис проверил?Diskys писал(а):Однозначно - это не нормально.В чем может быть причина, сервис накосячил?
[/url]
