Ошибки: Depollution system faulty+check oil level
В одно прекрасное утро на бортовом компьютере загорелась ошибка Depollution system faulty. Машина начала троить и вентилятор заработал в аварийном режиме. Свозил на диагностику: компьютер показал пропуск по 1 катушке зажигания. Заменил катушку, проблема та же.Затем купил и поменял свечи. Ошибка начала срабатывать только с утра на холодный двигатель. Поменял заправку, но при включении зажигания она все равно дергается, плавают обороты, через минуты 2-3 она становится стабильней, работает ровно, вентилятор не работает. Так я проездил 1 день. На следующий день я помыл машину и поставил, вечером завожусь, она опять троит как не нормальная, выскакивает ошибка check oil level и через секунду та же ошибка Depollution system faulty, срабатывает через каждые 20 секунд, естесственно включается вентилятор. В чем же тут дело?
