Параметры
peugeot308dlue
Параметры
Сообщение peugeot308dlue » Сб мар 12, 2016 20:55
Привет всем, жрет много бенза, ошибок нет.
Вот параметры на холостом ходу.Поменя уже почти все, изменений никаких, расход город 14-15л, трасса 11литров. В чем еще может быть причина?
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.
peugeot308dlue
Сообщение peugeot308dlue » Сб мар 12, 2016 20:56
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вс мар 13, 2016 16:17
peugeot308dlue
Судя по фактическим параметрам, мозги не понимают лямбда-зонды, или лямбда-зонды дают неправильные показания. При такой величине "лямбды" показания первого зонда должны быть не ниже 0,65 вольта. Что показывает второй лямбда-зонд?
peugeot308dlue
Сообщение peugeot308dlue » Вс мар 13, 2016 20:16
VladimirAl писал(а):Судя по фактическим параметрам, мозги не понимают лямбда-зонды, или лямбда-зонды дают неправильные показания. При такой величине "лямбды" показания первого зонда должны быть не ниже 0,65 вольта. Что показывает второй лямбда-зонд?
машина чипована, нижняя лямбда отключена программно
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вс мар 13, 2016 20:42
peugeot308dlue
"Кривая" программа. Отключить нижнию лямбду непросто, то что Вы видите, тому подтверждение. Проще восстановить прошивку, и использовать простейшую электронную обманку на нижний зонд, если не восстанавливать катализатор. Если верхний лямбда зонд широкополосный (5-ти проводной), то вариантов с простыми схемами нет.
peugeot308dlue
Сообщение peugeot308dlue » Пн мар 14, 2016 14:17
VladimirAl писал(а):"Кривая" программа. Отключить нижнию лямбду непросто, то что Вы видите, тому подтверждение. Проще восстановить прошивку, и использовать простейшую электронную обманку на нижний зонд, если не восстанавливать катализатор. Если верхний лямбда зонд широкополосный (5-ти проводной), то вариантов с простыми схемами нет.
такой расход был и до прошивки
peugeot308dlue
Сообщение peugeot308dlue » Пн мар 14, 2016 17:29
А может быть большой расход из за забитых маслянных каналов в гбц? А диагностикой это показывает или нет, т.е забитые каналы?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Пн мар 14, 2016 20:55
peugeot308dlue
Такой расход часто бывает при "мертвых" зондах, когда форсунки льют по усредненной программе.
