Не включается вентилятор охлаждения
- *Антон*
Пересмотрел все 29 страниц этой главы форума, совпадений симптомов не нашел. Итак:
2,5 ткм назад, где то через 10 минут толкания в пробке, стрелка температуры прыжком легла в красную зону, замигали все ахтунги на приборке. Постоял с открытым капотом, через 5мин завел, стрелка вернулась на 90. Остаток пробки протыркался с периодическим опусканием окна и печкой на всю, далее все было в штатном режиме
Через 2 дня опять поехал в Москву, кстати на замену МСК к Viento, в пробке в балашихе пережил такую же ситуацию. Подключили комп, ошибок с неисправностями чего либо не выявили.
Пока не было пробок, проблем не испытывал. И вот уже сегодня опять тыркался в пробке, заметил, что стала расти температура, но уже плавно очень. Понижал ее печкой несколько раз. В итоге парканулся, капот поднял, погазовал хорошенько, и заметил- вообще не включается вентилятор охлаждения. Дождался, пока стрелка дойдет до края красной зоны, и последние миллиметры стрелка преодолела прыжком вправо, с включением ахтунгов. Остыв, доехал до дома без пробок.
При заводе и прогреве все штатно, плавно доходит до 90. При обычном движении все норм. Уровень ОЖ на прогретом между Min и Max. Траблы начинались во всех случаях именно минут через 10 в пробке! Верхний патрубок горячий, до нижнего не дотянулся... Хз как это сделать, не уделавшись по пояс )))) завтра попробую еще раз
Поможет ли замена ДОЖ ? Есть ли связь у него с вентилятором?
Кажется подозрительным поведение стрелки. 2 недели назад я был уверен в проблеме именно ДОЖ, а щас вот еще и вентилятор, и уже плавный рост
ещё хочется понять причину резкого скачка вправо стрелки температуры. У меня разок тоже такое было: ехал по заметённой дороге, колеи нет, пузом снег приминаю... через 300 метров такой дороги как у Антона - стрелка резко в красную зону и ахтунги. Постоял заглушённым меньше минуты, завёл - температура в норме. Понятно что она не успела за полминуты остыть, значит и перегрева не было.
Отчего же тогда так себя стрелка повела?
езжу на Пежо 308 с октября 2015. Брал с 60 000 пробега. До этого был ВАЗ-2109
- *Антон*
mich67, да тогда вообще на вентилятор внимания не обратили, не помню работал он или нет уже тогда... Ошибки почитали, ничего не нашли, решили ездить и наблюдать, параллельно готовясь к замене ДОЖ. Я его заказать хотел, ток экзист не работал уже неделю на тот момент (а больше в стали мне не где заказывать), и проблема не проявлялась, так как в пробках не стою. И вот сегодня поехал по делам, и началось
И разве неисправность вентилятора не должна джеки чан зажигать на приборке? Ведь будь щас лето, на ХХ бы перегревался думаю
Последний раз редактировалось *Антон* Сб фев 06, 2016 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Вообще-то, при исправной (герметичной) системе и нормальном антифризе Т его кипения ~120-125гр. Нагреть антифриз до такой температуры зимой, скорее, фантастика, надо очень стараться пузом снег тереть.Когда температура в контуре больше 100 градусов, дойти до кипения никакой проблемы нет.
Легко, между нормальным положением стрелки и красной зоной разница в несколько градусов (точно не помню), потому "резко вдруг".если бы перегрев был, как бы она остыла за такой короткий срок?
- *Антон*
Щупал сегодня нижний шланг и радиатор, после долгой подгазовки сам радиатор и н жний шланг стали горячими, термос в норме я так понял.
Нашёл в стали человека с диагбоксом, запустили глобальный тест, вентилятор он не включил. Полазив по меню, нашли опцию принудительного включения отдельно 1й и 2й скорости, и... Ничто не смогло его включить, хотя после теста ошибки обнаружены не были.
Т.е., блок управления живой, а сдох сам вент?
- *Антон*
mich67, а у него есть свой предохранитель? Может перегорел он? Чет щас подумал ток о нем...
А у тебя есть вентилятор?))
- sergeyvolk
[/url]
