Металлический стук и плавают обороты. Что может быть?
- Заходит в гости
Добрый день. Стал счастливым обладателем 308 с 1,6 АКПП 2010г. Машина нравиться, но вот появились непонятности. Штудировал форумы и определенного ответа не нашел. Суть такова- Появился (усилился до заметного) стук из под клапанной крышки. Такое ощущение, что стучит клапан. При чем если снять заливную горловину, то звук и на горячую слышно. А сегодня на прогреве стали плавать обороты вверх/вниз. ТО проходил 2,5 тыс назад у официалов. Сейчас пробег 43000+/-. Масло 0w-30. Сам могу если чего поковыряться. Поэтому спрашиваю помощь одноклубников. Понимаю, что тема избитая и прошу не посылать пользоваться поиском. Машина до меня была у родственницы.
Re: Металлический стук и плавают обороты. Что может быть?
Почему? Что мешает пользоваться поиском ДО создания темы?MasterioCan писал(а): Понимаю, что тема избитая и прошу не посылать пользоваться поиском.
1- Ехать читать ошибки.
Если их нет, то я бы ничего не делал.
Почему? - поиск и читать.
- Заходит в гости
- sergeyvolk
А у нас есть мех поломки ДВС НЕ влияющие на его параметры работы?sergeyvolk писал(а):yrk
А как сканер покажет механическую поломку.
Думаю цокает у него абсорбер...или VTI
Последний раз редактировалось yrk Чт фев 04, 2016 20:31, всего редактировалось 1 раз.
- Заходит в гости
- Заходит в гости
Вы бы видео с тем как работает мотор записали бы, что ли.
Мне в голову приходит только соскочившая пружина на распред валу, но тогда бы клапан не открывался в принципе.
- Заходит в гости
Завтра запишу выложу. А про пружину - может быть. Но звук удара металла о металл. Как компенсатор или залегший клапан.CheBurashka писал(а):Вы бы видео с тем как работает мотор записали бы, что ли.
Еще седло могло вылезти, могло выпасть совсем - но тогда бы обороты не просто плавали. Хотя если вылезло чуть-чуть совсем - в принципе может быть.MasterioCan писал(а):Завтра запишу выложу. А про пружину - может быть. Но звук удара металла о металл. Как компенсатор или залегший клапан.CheBurashka писал(а):Вы бы видео с тем как работает мотор записали бы, что ли.
- Заходит в гости
6 оборотов в секунду?MasterioCan писал(а):Стук скорее с частотой распредвала
- Заходит в гости
700об мин, это 350 об/мин у распредвала, а не 1 раз в 1,5 секMasterioCan писал(а):С частотой клапана который видно в заливную горловину, примерно 1 раз в 1,5 сек.
На хх распредвал крутится 6 раз за секунду. Клапаны деваться некуда - работает с той же частотой.MasterioCan писал(а):С частотой клапана который видно в заливную горловину, примерно 1 раз в 1,5 сек.
только звук от обратившегося рокера, без троений?dennica писал(а):Выпавшие седла тоже видел на еп6..
Случай был звук издавал сместившийся рокер промвала, переставили - пропал.
