Турбина
mirotvorez5151
Турбина
Сообщение mirotvorez5151 » Вс окт 25, 2015 12:33
Вчера поменял турбину. Старая неплохо так развалилась... Ну погоняли её на холостых, ни утечек ни левых звуков... Добавили мощности уже на ходу. Всё отлично, холодная часть вроде не греется (по крайней мере так сильно, как на старой - после поломки). Но после 20 км проезда появился запах масла и походу и новая турбина встала. 308SW HDI (дизель 109 л\с).
В чём может быть проблема?
PS: встала точно так же странно как и старая, на трассе по ходу движения. Резко пропала тяга, без хлопков или подергиваний с запахом горящего масла. На турбине, движке и защите (поддоне) видимых капель масла нет. После замены специально протёр всё под капотом с целью увидеть после замены какие либо подтёки..
Сообщение yrk » Вс окт 25, 2015 12:53
Ошибки?
mirotvorez5151
Сообщение mirotvorez5151 » Вс окт 25, 2015 13:04
Нет ошибок, вообще ни одной...
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Вс окт 25, 2015 13:53
Трубки маслоподачи на турбину целые?
Что значит турбина "неплохо так развалилась" - что именно развалилось?
Какой пробег, катализатор чистили?
mirotvorez5151
Сообщение mirotvorez5151 » Вс окт 25, 2015 14:22
CheBurashka писал(а):Трубки маслоподачи на турбину целые?
Трубки все целые, проверял ещё перед первым запуском. И во время него естественно. Так и не понял от куда запах масла появился. У старой турбины разбило подшипники и естественно крыльчатки. Пробег у старой где то около 100 т. км.
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Вс окт 25, 2015 14:34
На таких пробегах турбины не рассыпаются на дизелях обычно.
Проверяйте маслоподачу, приходит ли вообще масло к турбине.
mirotvorez5151
Сообщение mirotvorez5151 » Пн окт 26, 2015 6:28
Она может пропасть просто так? Первая турбина полетела прям на ходу, после не длительной остановки у магазина...
mirotvorez5151
Сообщение mirotvorez5151 » Пт окт 30, 2015 19:15
Короче снял турбину, в горячей части разбило крыльчатку. Смазка поступает нормально. В интеркуллер гонит масло (видать из-за этого и вылез чек), катализатор в норме. Не знаю на что и грешить...
Сообщение Кузовщик » Пт окт 30, 2015 20:04
mirotvorez5151 писал(а):и новая турбина встала
Она точно новая ? производитель ?
mirotvorez5151
Сообщение mirotvorez5151 » Пт окт 30, 2015 20:25
Да вот уже и сам сомневаюсь... Магазин пишет что США
Сообщение Кузовщик » Пт окт 30, 2015 20:49
mirotvorez5151 писал(а):Магазин пишет что США
Что на турбине "бирки" нет ?
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Пт окт 30, 2015 21:05
Перед тем, как ставить турбину на машину проверяли крыльчатку на люфт, вестгейт проверяли?
mirotvorez5151
Сообщение mirotvorez5151 » Пт окт 30, 2015 21:17
Турбина Garrett, компания Honeywell.
CheBurashka
Насчёт клапана не подумал. Есть возможность полёта из-за него?
Но после демонтажа он вроде как не шевелится. Нужно бы завтра сравнить на 2 турбинах...
