Подтекает масло из двигателя
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , в каком месте течёт масло из двигателя, по фоткам,и что можно сделать самому ? На мастеров не надеюсь ,уже делали, но видимо не доделали.
Заранее благодарю .[/b]
замените вначале прокладки вакумника (у Анатолия закажите), потом замойте все и смотрите вниз. Если внизу все равно масло будет появляться, то прокладку под корпусом фильтра менять.
- Valera2010
- sergeyvolk
sergeyvolk
а из под корпуса масляного фильтра течет так наверх?
- sergeyvolk
sergeyvolk
весь разъем лямбды был мокрый из-за прокладки под корпусом?
Новую тему не создаю, попробую спросить здесь, появилась течь масла, вот фото снизу:
Сегодня поменял масло, полез ставить защиту и обнаружил. Причем точно до замены масла течи не было, по фото видно, что масло свежее и защита сухая, масло не проливал.
Вот еще одно фото, то что справа и шланг, это я облил, когда фильтр менял.
После остановки двигателя, на асфальте лужица диаметром 3см, независимо от продолжительности стоянки.
Откуда течет? Сальник коленвала?
И еще вопрос, серенькая пластмассовая крышечка на первом фото как снимается и зачем она?
Мой вопрос тоже не тянет на открытие новой темы, поэтому спрошу здесь
Сколько масла может уходить через прокладку клапанной крышки?
Пол литра на 500км - это реально?
Может ли масло уходить через датчик его уровня? По датчику есть постоянная ошибка - каждые 20км в журнале фиксируется и периодически при заводе на холодную вылезает сообщение "top up engine oil level"
За время стоянки никаких подтеков под машиной нет. Сизого дыма тоже. Видимо масло куда-то вытекает при движении... визуально без подъемника только клапанная крышка сильно потная - но она такая уже с тысяч 10-15 км пробега, а масло только сейчас уходить начало.
Спасибо!
Спасибо!
1 - залито было бы все.
2- у многих ошибка по маслу. У меян тоже висит. Эта или нет не знаю.
3- Думаю есть у Вас дым. На ГОРЯЧУУ постойте на ХХ 10мин и нажмите педаль до 3000-4000. Если первое нажатие (дым) сильно отличаеться от второго (второе дыма явно меньше) менять колпачки.
Я так всю эту историю понимаю.
Год?
Пробег?
Год?
Пробег?
