Замер прогиба/растяжения цепи.
Сообщение yrk » Пт сен 04, 2015 17:29
Всем привет.
Большинство знает что существует два метода замера прогиба/растяжения цепи.
1- Иммитатором который вкручивается вместо натяжителя.
2- Разбор движка.
Интересен замер прогиба иммитатором как более дешевый вариант.
Кто делал?
Где?
Какова точность?
Стоит так делать или нет?
По регламенту ОД делает иммитатором?
Director
Сообщение Director » Пт сен 04, 2015 19:18
Существует один метод замера прогиба. Остальное - фантазии.
Сообщение yrk » Пт сен 04, 2015 19:25
Director писал(а):Существует один метод замера прогиба. Остальное - фантазии.
Какой?
Крепыж
Сообщение Крепыж » Пт сен 04, 2015 22:15
Производитель описывает измерение прогиба цепи только с помощью имитатора натяжителя, т.к. кроме самой цепи изнашиваются и направляющие, и шкивы, и натяжитель.
Элементы, которые необходимо заменить в случае вытяжения цепи :
Шкив (Механизм регулирования фаз ГРМ распределительного вала впускных клапанов)
Болт шкива (Механизм регулирования фаз ГРМ распределительного вала впускных клапанов)
Шкив (Механизм изменения фаз выпускного распредвала)
болт (Регулятор фаз газораспределения выпускного распредвала)
Натяжитель цепи привода ГРМ
Уплотнение (Натяжитель приводной цепи)
Направляющая цепи (Фиксированный)
Уплотнители (Болт крепления неподвижной направляющей)
Направляющий элемент натяжителя цепи привода ГРМ
Уплотнение (Болт крепления направляющей натяжителя цепи ГРМ)
Натяжитель цепи ГРМ
Цепь привода ГРМ
Болты коленчатого вала
Шкив коленчатого вала
Уплотнители (Крышка головки блока цилиндров)
Себе имитатор изготовил из старого натяжителя за пол часа.
kekseg
Сообщение kekseg » Пн сен 07, 2015 19:10
Вообще-то два метода:
- имитатором
- угломером
Сообщение Viento » Пн сен 07, 2015 20:04
kekseg писал(а):Вообще-то два метода:
- имитатором
- угломером
Угломером смотрят фазы, Юр.
Понятно, что если цепь будет тянутся, то фазы уйдут. Да и мерить его проще.
Но фазы могу же уйти и не из-за цепи.
Сообщение yrk » Пн сен 07, 2015 20:09
иммитатор вкручивается на место натяжителя без разбора двигателя?
Он даст понимание состояния цепи? Насколько правдив способ?
kekseg
Сообщение kekseg » Вт сен 08, 2015 9:30
Да, вместо натяжителя, только дроссель снять надо будет.
Очень-очень приблизительно.
Сообщение yrk » Вт сен 08, 2015 11:09
kekseg писал(а):Да, вместо натяжителя, только дроссель снять надо будет.
Если ошибок не и беспокоет только звук стоит пробовать мерить иммитатором? или при большой погрешности это ничего не даст?
kekseg
Сообщение kekseg » Вт сен 08, 2015 12:47
Если ошибок нет, значит фазы не съехали. Попробовать заменить натяжитель.
Сообщение yrk » Вт сен 08, 2015 12:58
уже
kekseg
Сообщение kekseg » Вт сен 08, 2015 13:05
Значит звук не от цепи.
Director
Сообщение Director » Вт сен 08, 2015 13:11
Сообщение yrk » Вт сен 08, 2015 13:26
Все верно.
Проверка иммитатором.
Только зачем двиг разбирают не ясно.
Меняли натяжитель мне без разбора ( по сути тоже самое что и вставить иммитатор). Вытащили старый, поставили новый и поехал. Все ок.
Atyk
Сообщение Atyk » Вт окт 13, 2015 21:49
Каковы симптомы и показания для замены натяжителя? Пробег под 100 тысяч. Ошибок такого свойства нет.
driverscrew
Сообщение driverscrew » Вт окт 20, 2015 11:33
Вот пример вытянутой цепи турбо
https://www.youtube.com/watch?v=extEo94qIJw
Вот настройка механизма ГРМ (согласно мануала), что ценно.
https://www.youtube.com/watch?v=Hv3co6g8-J0
По крайней мере никакого угломера и динамометров я не видел когда мне меняли цепь в Панина на Плеханова.
Вопрос имитатор должен показывать не более 68мм.. А новый механизм сколько кажет?
На верхнем видео я вижу что цепь вытянулась наверное на ползвена..
Director
Сообщение Director » Вт окт 20, 2015 15:35
driverscrew писал(а):А новый механизм сколько кажет?
63-64мм
