троит при запуске горит чек
даниил29061990
Здравствуйте извините если повторюсь читал так ни чего не понел
Такая ситуация призапуске двигателя (чаще всего с утра) обороты прыгают с 1000 до 1200 при повторном запуске все приходит в норму, а теперь при повторном и последующих запусках загорается чек срабатывает вентилятор. Иногда помогает скидывать аккумулятор (но не всегда). На СТО показало ошибку Газораспределения (ошибку скинули поехал все отлично) посоветовали поменять свечи и сказали чтоб снова подъехал. Свечи менял забыл скинуть клему аккумулятора на новых свечах опять выскачил чек. Скинул клему и все ок, утром пришёл опять троит опять чек вентилятор и дитанация когбудто на трёх целиндрах. Опять клема и опять все ок. Подскажите пожалуйста что делать походу просто опять ошибки на Сто скинуть ( из-за клемы при замене свечей) или дело вообще не в этом? Спасибо
А кода ошибки нет? Может катушка. Как вариант вытащить и промыть клапана фаз, особенно на впуске
