АКПП AL4
Kostas18
Сообщение Kostas18 » Пт янв 18, 2019 22:48
sergeyvolk писал(а):Kostas18
посмотри разъём эбу акпп .
Разъём смотрели, он вроде в норме. Завтра попрошу ещё раз глянуть внимательнее.
Kostas18
Сообщение Kostas18 » Пт янв 18, 2019 22:53
из опыта-убита механически... разбор в каком-либо трансмишене...[/quote]
да я уже морально почти готов к разбору, но хочется, чтобы этим занялись профессионалы.
Ума не приложу как мог ее убить(( я единственный владелец с нуля, всегда следил за параметрами коробки при диагностике, а тут вот. И причём не было никаких предпосылок, рывков или толчков при переключениях.
Есть мнение, что это тормозная лента порвалась.
Kostas18
Сообщение Kostas18 » Пт янв 18, 2019 23:04
mr. Lexx писал(а):по случаю Kostas18 был опыт срезания зубов солнечной передачи, правда остались 3 и задняя..., то авто 3 года проездило в жёсткой аварии по давлению.... ребята из нашего Тахо-Трансмишн грят пакеты, ленточные или сама передача... ребят тех знаю, есть опыт совместных переборок, парни грамотные, постоянно по обучениям ездят... единственно они разом меняют всё, ну и ценник не менее 60000 р., часто выше... но возвратов почти нет...
Спасибо, возьму на заметку, но пока рассматриваю варианты в своём регионе (СПб)
Я за давлением всегда следил и в аварийном режиме ни разу не ездил. Тут на ровном месте произошло, сразу загрузил на эвакуатор и в сервис, был уверен, что пришло время гидроблока
kekseg
Сообщение kekseg » Пт янв 18, 2019 23:28
3я есть? Как проверить: заводишь машину и скидываешь разъем с эбу акпп и пробуешь
Kostas18
Сообщение Kostas18 » Пт янв 18, 2019 23:56
kekseg писал(а):3я есть? Как проверить: заводишь машину и скидываешь разъем с эбу акпп и пробуешь
Это к сожалению не проверяли. Машина на парковке у сервиса, ребята честно сказали что нужно специалистов по коробкам искать. Вот я и начал.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб янв 19, 2019 8:17
посмотрите диагностикой скорости на входе/выходе, мож датчик какой...
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб янв 19, 2019 12:19
хотя датчик должен давать ошибку... чем читали? ЭБУ контролит скорость на входе/выходе... т.е. нет скорости на выходе-должно что-то писать... с лексией катнитесь, параметры посмотрите.
kekseg
Сообщение kekseg » Вс янв 20, 2019 22:34
Kostas18 писал(а): Это к сожалению не проверяли. Машина на парковке у сервиса, ребята честно сказали что нужно специалистов по коробкам искать. Вот я и начал.
И что, так и не нашел? ;-)
Kostas18
Сообщение Kostas18 » Пн янв 21, 2019 13:44
Нет, на выходных не смог вплотную заняться.
3-ей нет.
По ошибкам. Когда машину доставил в сервис ошибок было 4: Р000В (регулятор фаз на выпуске), U1209 (сеть CAN), P072F (ошибка управления пробуксовкой гидротрансформатора), Р0721 (ошибка информации о скорости авто).
Kostas18
Сообщение Kostas18 » Пн янв 21, 2019 14:35
Может с пакетом Е2 что-то не так. Хотя я в данной теме не силен.
kekseg, вы в СПБ территориально где находитесь? :)
kekseg
Сообщение kekseg » Вт янв 22, 2019 20:46
Просвещения
Kostas18
Сообщение Kostas18 » Вт янв 22, 2019 21:52
kekseg писал(а):Просвещения
Пришлите телефон в личку пожалуйста
kekseg
Сообщение kekseg » Пт фев 01, 2019 22:21
Кому интересно, вот причина проблем с коробкой у Kostas18.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт фев 01, 2019 22:30
Интересно, только непонятно что это?
kekseg
Сообщение kekseg » Пт фев 01, 2019 23:47
Сломавшееся стопорное кольцо корзины Е1/Е2 (на фото пакет и поршень Е2 уже снят). Поскольку кольцо сломано не полностью, это приводит к тому, что корзину перекашивает относительно первичного вала. Из-за этого пакет E2 не получает нужного давления, следовательно вы теряете 2, 3, 4 передачи.
Kostas18
Сообщение Kostas18 » Сб фев 02, 2019 21:05
Я в свою очередь благодарю kekseg за обнаружение и решение моей проблемы без извлечения всех потрохов коробки.
После первых двух дней эксплуатации после ремонта коробка ведёт себя отлично.
ealaj
Сообщение ealaj » Вс фев 03, 2019 1:02
Всем привет.
Прошу совет: пробег 200 тысяч, без ремонтов, масло в коробке менял 1 раз на 100 тысячах (в чём уже каюсь).
Проблема появилась внезапно в пробке. Началась сильная вибрация. замигали снежинка и спорт. Срочно поехал сменил масло, вибрация значительно уменьшилась.
Состояние слитого масла было вполне приличным, без криминала.
Поехал к официалам, коробка ошибок не выдаёт, но моргушки не пропадают.
Коробка в движении работает идеально, скорости нормально переключаются, ни рывков, ни задержек нет.
Но на месте начинается неимоверный грохот и машина пытается рвануть вперёд или назад (в зависимости от направления движения). И тут главная проблема, двигатель на месте снижает обороты и если есть любое препятствие или уклон, возникает проблема со страгиванием с места. Двигатель отказывается раскручиваться.
Если нажать снежинку, то вибрация усиливается в разы, и тронутся невозможно вообще.
Ощущение, что блокировка гидротрансформатора не отключается полностью.
В итоге, официалы продиагностировали клапаны, всё норм, давление в норме, никаких видимых причин нет, ошибки компьютер не показывает, больше ничего не смогли сказать, предложили разобрать и там чего-нить посмотреть, что меня не устроило.
Поехал в другой сервис, там тоже ничего путёвого не ответили, говорят ошибок нет, хоть и снежинка и "S" так и моргают, предложили отремонтировать головку двигателя :)
Езжу в полуручном режиме, т.е. на месте включаю нейтральную. После включения скорости машина сразу страгивается и в нормальном режиме двигается. Но в пробках стоять мучительно :)
Подскажите, куда смотреть?
kekseg
Сообщение kekseg » Вс фев 03, 2019 21:26
На рестайле стоят бублики ZF, и у них есть такой косяк, хоть он и крайне редок. В Спб в свое время мне никто не помог с решением этой проблемы, даже после вскрытия ГТ (неисправностей найдено не было). Тупо пришлось купить другой бублик.
Но если моргают снежинка и спорт, ошибки должны быть 100%
ealaj
Сообщение ealaj » Вс фев 03, 2019 21:40
Есть вариант, что компьютер при каких-то условиях не увидит ошибки?
И, может, есть код бублика? Что-то в каталогах на сайтах продавцов запчастей про бублик нет инфы.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вс фев 03, 2019 23:24
ealaj писал(а):масло в коробке менял 1 раз на 100 тысячах (в чём уже каюсь)
Правильно нехрен было менять :)
Если нет висящих ошибок, то в журнале должно было что-то остаться.
