Скачет давление масла
Добрый день!
Пежо 308 2010г. пробег 80000. Менял помпу с роликом и прокладку клапаной крышки, а также масло. Загорелась масленка. Измерение манометром на прогретом показало 0,8 на ХХ и скачет при 3000 об с 4 до 1,5. Поменяли фильтр - не помогло. Сняли поддон картера - все чисто, никакой грязи.
Компьютер выдает ошибку Р0522.
Сейчас вопрос что делать дальше? Варианты: 1. Менять электромагнитный клапан масленого насоса. 2. Менять масленый насос.
Может кто-то сталкивался и поделится опытом.
Или причина кроется еще где-то?
Сколько залили не подскажу. Пробовали два вида масла. Сперва заливали 0W30 Total. Потом перезалили 5W40 Mobil. Ничего сильно не поменялось.
По ошибке P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage Чем читали не знаю.
Звонил ОД в Автомир, говорят большая вероятность замена электромагнитного клапана масляного насоса поможет.
В сервисе точную диагностику сделать не могут, возможно ее и нельзя сделать. Да и ехать в другое место не хочется, боюсь движок загубить.
Спасибо.
Дело действительно было в электромагнитном клапане масленого насоса. Заменил клапан и давление нормализовалось. Для тех кто столкнется с подобной проблемой, я посоветовал бы сперва проверить и почистить разъем подключения электромагнитного клапана. Как мне говорили, были случаи, когда это помогало.
