Шкиф коленвала выписывает восьмерку
При ревизии подкапотного пространства при заведенном двигателе обнаружил как шкиф коленвала выписывает восьмерку примерно 3 мм, прижимной ролик при этом скачет в вертикальной плоскости теже 3-4 мм
Пробег 75000. Нормально ли это для ep6 атмо?
Mar10
Нужно посмотреть шкив, в середине кольцо резины, если вылезает сильно или с одной стороны, то менять.
