Герметизация поддона картера (EP6 120HP)
Всем доброго дня. Недавно при замене пыльника на внутреннем триподе заметил, что очень сильно потеет картер. Подскажите пожалуйста последовательность действий (что открутить, как закрутить обратно) и необходимые материалы (нужны ли прокладки какие-нибудь или специальные герметики) для того, чтобы восстановить герметизацию. Спасибо.
Re: Герметизация поддона картера (EP6 120HP)
прокладок не существуетWhitefoot писал(а):Всем доброго дня. Недавно при замене пыльника на внутреннем триподе заметил, что очень сильно потеет картер. Подскажите пожалуйста последовательность действий (что открутить, как закрутить обратно) и необходимые материалы (нужны ли прокладки какие-нибудь или специальные герметики) для того, чтобы восстановить герметизацию. Спасибо.
сопряжение идет метал к металлу, через локтайтовский черный герметик
время высыхания герметика до 24 часов
Т.е. заливать масло и запускать двигатель можно через 24 часа? А есть какой-нибудь хороший герметик "побыстрее"cmd писал(а):прокладок не существует
Есть герметики, которые допускают запуск двигателя через 30 минут. Причем не самые дорогие, почитай в магазе инструкцию.
От руки, начиная от центра поддона крест-накрест. Только не сорви резьбу ))
